Ставим топливные баки от арттягача..
Technical forum
comandor
Сообщение comandor »
Вот что нам досталось с разборки спецоборудования газового(кабелеукладчик какой-то) на базе АТСа гусеничного.
http://sever66.ru/photo/295
Попробуем их установить. пока примеряем. становятся отлично. Общий объём - 400лтр.
http://sever66.ru/photo/296
http://sever66.ru/photo/297
http://sever66.ru/photo/298
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
BUNY
Re: Ставим топливные баки от арттягача..
Сообщение BUNY »
А штатно они плашмя стоят ведь? А как топливозаборники сделаешь? А датчики?
Мне скучно, бес! — Что делать, Фауст!
comandor
Да нет-же, присмотрись, пробки сверху, заборники тоже, заборники надо только немного удлинить. Они под гидрожидкость, вернее под опр.объём - который не убывает. и внизу если внимательно посмотреть - видна приваренная площадка под упор. Там всё нормально. Датчиков уровня нет, есть только прим. посередине датчик авар.уровня - типа пора доливать. Ну четыреста лтр. для дизеля - датчики не очень нужны. Стояли они как раз вертикально. Ещё там на каждом баке сверху есть мерная линейка, откруч. и видишь сколько.
www.sever66.ru
comandor
<frb вот именно с этой техники. онтам виден в кузове, стоит посередине левого борта стоя. Я за пару дней до этого по нему лазил, там ещё есть очень интересная вещь, гидролебёдка, тянуть кабель, есть просто классный отопитель в кабине, по типу ОВ, только в два раза короче.
http://www.zil131.ru/default.asp?st=more&teh=18
www.sever66.ru
comandor
Один установили. Подогрев соляры от масляной радиаторной магистрали двигателя.
http://sever66.ru/photo/302
www.sever66.ru
comandor
вобщем баки стоят.
http://sever66.ru/photo/305
http://sever66.ru/photo/304
http://sever66.ru/photo/303
Перейдём к глушителю :wink:
www.sever66.ru
ballast
Сообщение ballast »
на днях поднимал баки ( на 70 мм поднял ) , сделал их вплотную к кунгу . потратил 2 часа на бак . В принципе доволен .
Хотя конечно баки за кабиной это совсем хорошо !
Притом даже если помрёт насос всёравно ехать можно :-)
ballast
Сообщение ballast »
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Игорь, я тут на неделе буду ставить танковые, свои могу тебе подогнать. Один вообще нулевый ниразу топливо не залито , второй б\у 1 месяц.
Последний раз редактировалось Добрый Фей 16 сен 2005, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
По поводу низковисящих баков есть хорошее решение (solen где-то в форуме предлагал) и реально выполненный проект.
Суть его следующая: после очередного отделения горловины бака от тела бака (путем наезда на корягу) была измерена длина горловины (с учетом изъятия переходных вставок между рамой и кронштейном), частично отрезана и впаяна назад.
В итоге: бак встает на почти на уровне рамы, горловина находится довольно глубоко за пределами кузова, потому что она стала длиной 10 см, и вероятность очередного сноса резко уменьшается.
comandor
привет всем!
По бакам:
ballast: - когда сначала обдумывали вариант нижних баков, вырисовывалась схема такая: баки самодельные на месте штатных по длине на всю область между колёсами, ну примерно на всю, короче длинные и за счёт этого узкие, чтобы днища были даже повыше рамы, и меньше, чем вылет кунга в сторону от рамы, короче что-то по типу уаза-козла. металл примерно двойка, а вот днище - не меньше тройки, а на всепролазное авто я бы так и 4ку на днище пустил, и не надо никакой защиты. Пусть они будут с таким металлом на 25-30 кг тяжелее, это большой роли не играет, но это быдет при хорошей покраске вечная, неубиваемая и непробиваемая конструкция. не вижу смысла в баках из нержи.
И днища баков обязательно в форме двухсторонней лыжи, чтобы меньше якориться ими в снегу и грязи. примерный обьём конструкции расчётный у нас рисовался 280-320 лтр.(гдето по 140-150 каждый)
www.sever66.ru
ballast
Сообщение ballast »
[quote="solen"] ...
comandor
Вообще установить баки на машине с высоким кунгом - очень непростая проблема. я имею в виду - если решать конкретно задачу очистить раму для облегчения езды по бездорожью. Мы тот старый зиловский бак вырывали тоже пару раз. А не было мысли установить бак в кунг? я понимаю - на первый взгляд идея жутковатая, но если он будет сделан по хозяйски и вдобавок как-бы изолировать его от основного помещения - сделать внутри кунга у передней стены как-бы ящик глухой . но при необходимости разборный, в общем умно обезопасить его противопожарно? Кажется - бомба, но допустим вертолёты всю жизнь на чукотке летали пассажирские, прямо в отсеке между пассажирами стоял бак лтр. на 800 и ничего, ну правда там авиакеросин. но всёже. А тут машина своя - будете повнимательнее и всё будет в порядке., зато проблема будет решена. а бак там безболезненно можно установить лтр. на 600.
www.sever66.ru
ФАНАТИК
Весь вопрос выдержит ли КУНГ. Там все таки довольно хлипкая конструкция. Да и объем внутренний подубъется.
P.S. Авиакеросин все же поопаснее чем бензин будет....
P.P.S. Лебедка подошла?
comandor
кунг выдержит у передней стены бак и на тонну, а ширина и высота при изготовлении на всю длину по передней стене будут совсем небольшими.
по лебёдке - а чего ей не подойти. она у нас по любому работать будет. Другое дело, что вариант с КОМом московским по ходу накрылся, - Pilot молчит - надо другие варианты искать.
www.sever66.ru
ic
Сообщение ic »
ballast писал(а):недаром в совковые времена баки делали из освинцованной стали.
Насколько я знаю, тут дело в другом -- свинец это единственный металл, который не дает искры при ударе...
AnatoliyBegemot
Сообщение AnatoliyBegemot »
Ребята а если сварить цельный бак,за кабину на уровне,Ваше мнение?
Видел Командор установил,но он заводские поставил,здорово.Если найду не буду парится,а если нет буду варить!
Давайте общатся. 89113017854
AON14@yandex.ru
ic
Сообщение ic »
Anatoliy писал(а):Ребята а если сварить цельный бак,за кабину на уровне,Ваше мнение?
Если будешь делать цельный бак, то обязательно перегородки нужно делать, как внутри цистерны, иначе машину перевернет.
comandor
Вообще-то сначала и предполагалось варить цельный - это просто в тему от тягача попались. Вообще-то перевернуться наверное можно, но надо совсем бесшабашно в повороты влетать, а делается это в замкнутом обьёме больше для того, чтобы не рвало конструкцию бака, без перемычек просто будет рвать по швам - жидкость , она внутри давит неслабо при всяких раскачках. Кстати - хочу сразу заметить, что это переоборудование и тянет за собой запись в документах. Это раз. Но это-то как раз не так страшно - при желании всё оформить можно. А страшен бензиновый бак за кабиной примерно лтр на 400-600. Вообще - если авто бензиновое, то с баками эксперименты должны быть очень осторожными. Очень понимаю проблему дальних рейсов на карб.66м в плане топлива, но очень вдумчиво её надо решать. Бензин всёж :(
www.sever66.ru
