По сборке пускача ПД-10 подскажите.
История не нова,купил я у одного человека с форума здесь пускач,с его слов рабочий.
Ладно,магнето другое нашел,ввертыш с М14 под М18 купил.
Завел,но не нравилпась его работа.
Сегодня разобрал все таки,весь двигатель собран был на портянках,в подшипниках коленвала зазор по 5 мм гуляют так что мама не горюй.
Сальники разные,с одной стороны однокромочный а с другой двухкромочный.
Теперь по сборке вопросы
1.Как правильно поставить сальники в пускаче,пружиной наружу или внутрь.
Я когда разбирал то стояли пружиной наружу,новые так же поставил,а в книге наоборот все стоят сальники,то есть как обычно пружиной внутрь картера.
2.Подшипники коленвала роликовые коренные взаимозаменяемы между собой или разные?У меня стоят двух типов,один с кольцом стопорным а другой разборный.
3.Как выставлять шестерни при сборке?Я старое положение пометил керном,но не уверен что стояли правильно.
На шестерне коленвалу есть метка К а на шестерне магнето М а на промежуточной пусто.
Речь про ПД-10.
Речь про ПД-10.
Re: По сборке пускача ПД-10 подскажите.
Вот рисунок из книги,у меня стоят сальники наоборот,пружиной наружу.
Где правильно?
Где правильно?
- Вложения
- 1.png (33.38 КБ) 4087 просмотров
Уже неактуально,все собрал сам.
Удалите тему.
Удалите тему.
