Полугусеничные машины трактора и.т д
- viktor75
Цель темы обсудить возможность установки гусениц на задний мост газ-66.
Для начала немного видео:
http://www.youtube.com/watch?v=ZwLjI2pg ... youtu.be&a
http://www.youtube.com/watch?v=cbFPuqyuHMg
http://www.youtube.com/watch?v=T3fc1Xl7 ... =endscreen
ЗИС-33
http://www.youtube.com/watch?v=Vyr7Qf9a ... r_embedded
ЗИС 42
https://www.youtube.com/watch?v=IUNv416UyU0
Ford Model T "гусеничный"
https://www.youtube.com/watch?v=cWYAewFFjLg
Целью изобретения было создать простое и надежное приспособление для колеса, которое бы увеличивало площадь контакта колеса с дорожной (внедорожной) поверхностью, что в свою очередь улучшило бы проходимость транспортного средства. Поставленная задача решается благодаря применению устройства на основе гусеницы, которая изготовлена из резины на металлическом или текстильном кордовом основании. Такая гусеница одевается на приводное колесо и фиксируется блочным механизмом валиков. Это позволяет автотранспорту увеличить площадь контакта с дорожной поверхностью. На схематических рисунках (чертежах) данной разработки кое-что было упрощено для лучшего понимания.
http://www.gusenicy.ru/protivoskolzhenie
ЗИС-33
ЗИС 42
- Yuraz
Re: Полугусеничные машины трактора и.т д
Фильм Автомобили в погонах (или на ютубе), там в одной серии проскочило, что не прижились эти решения в армии, отдали остатки в колхозы, но и там типа не прижились.
Дык практика показала, что машина 6Х6 с мягкими шинами превосходит полугусеничную по всем параметрам, включая проходимость.
А если время девать некуда - можно попробовать сделать для 66-го аналог матраксов.
Shy писал(а):Дык практика показала, что машина 6Х6 с мягкими шинами превосходит полугусеничную по всем параметрам, включая проходимость.
Странно что колесные цепи повышают проходимость 6х6 а гусеницы на задние колеса нет.
Мы говорим о полугусеничных машинах или резиновых лентах на задние колеса?
- viktor75
Мне нравится система гусениц как у тракторов на видео. http://www.youtube.com/watch?v=cbFPuqyuHMg
Примерно так должно выглядеть на 66
- Вложения
- 66.jpg (37.48 КБ) 3667 просмотров
Shy писал(а):Мы говорим о полугусеничных машинах или резиновых лентах на задние колеса?
Не резиновых, а о железных браслетах которые по сути те же гусеницы, надетые на колеса спаренных мостов. С другой стороны они являются логичным продолжением колесных цепей. Если цепи повышают проходимость то от браслетов этого и подавно надо ожидать.
Вы катались по снегу скажем на 6х6 или это чисто теоретические соображения? На 131 например если с разгона влететь в сугроб и бездумно газовать то можно и застрять. Лопата помогает, но без нее выехать бывает проблематично. Под колесами натирает ямки со скользким льдом и все. В то же аремя на шишиге мне ВСЕГДА удавалось в подобных ситуациях выехать задним ходом. Это не значит конечно что в снегу ее невозможно "посадить".
Ездил и на тракторе гусеничном по снегу саниметров 40-50, где 131 идет уже с ощутимым сопротивлением. Так вот трактор на гусеницах идет очень легко, я даже не ожидал, практически как по пашне без снега совсем.
- viktor75
Хочу так, но не хочу зил.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... aa1rsJM0ic
viktor75 писал(а):Хочу так, но не хочу зил.
Во-во, что-то типа этого я имел ввиду
- Папуся СССР
- Русский Националист
Там присутствует некоторая хитрость - снег мокрый. Не исключено, что при спускании шин, штатный авто там то же проехал, а со всеми колесами как не передке наверняка...
Папуся писал(а):viktor75 писал(а):Хочу так, но не хочу зил.
Не факт. Когда ползал на Шишиге по снегам худшим вариантом в плане проходимости был глубокий снег при небольшой оттепели...
- als200
Меня вот больше заинтересовало, третий мост способствует большей проходимости или это все же для увеличения грузоподъемности, альтернатива спарке.
- л-т
als200 писал(а):Меня вот больше заинтересовало, третий мост способствует большей проходимости или это все же для увеличения грузоподъемности, альтернатива спарке.
Способствует - можно канавы переезжать,например....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Борисыч
может пригодится..
- Вложения
- ural3b.gif (184.2 КБ) 3202 просмотра
- als200
Перед тяжелый получается, в рыхлом снегу закопается быстро.
- als200
л-т писал(а):als200 писал(а):Меня вот больше заинтересовало, третий мост способствует большей проходимости или это все же для увеличения грузоподъемности, альтернатива спарке.
Про канавы понятно, а в колее, глине или на подъёме как?
- л-т
Однозначно не ответить. Судя по заданному вопросу, то альтернатива спарке при увеличении грузоподъёмности. А так каждая машина для своих определённых задач и целей использования, да и от шофера много зависит.....
- ПОМПАТЕХ
передние колеса на лыжи от прицепа гтт
Да воздастся ищушему...!
Так за два года никто и не рискнул проверить)))
- ПОМПАТЕХ
начал подготовку гусянки мтз кривошип с осями и втулками гтт лыжи с прицепа гтт кузов дерево
