Вопрос по брдм 2, отсутствие штатной лебедки
- Мака
Подскажите может быть кто сталкивался, БРДМ 2: 9П148- боевая машина ПТРК 9К111 "Фагот"/9К113 "Конкурс".
Люка лебедки и самой лебедки там нет. Вопрос возможно ли самому без серьезных переделок установить лебедку в те БРДМ где заводом изготовителем она не ставилась конструктивно? есть ли места под нее и крепления кронштейнов? КОМ и др?
[img]http://cris9.narod.ru/images/9p148_6.jpg[/img]
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Re: Вопрос по брдм 2, отсутствие штатной лебедки
установить можно, лючок вырезается
- Папуся СССР
- Русский Националист
Мака , я так понимаю, что БРДМ ты под покарение "северов" делаешь. А до "точки" планируется своим ходом доезжать или тянуть/грузить ?
- Мака
Папуся писал(а):Мака , я так понимаю, что БРДМ ты под покарение "северов" делаешь. А до "точки" планируется своим ходом доезжать или тянуть/грузить ?
Да для северов, ехать до точки своим ходом.
- Мака
Игорь Екб. писал(а):установить можно, лючок вырезается
Так а как насчет тяг, там же все по полу тянется в нишах, пожет там выемки быть должны, рычаг лебедки, ком?
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
ситуация следующая...
если у тебя штатно лебедка не установлена, значит и кома у тебя на РК нет. Так же у тебя нет отверстия в нише РК для кардана, но самое интересное, что приводной вал для КОМа в РК у тебя не предназначен для установки КОМа, т.е. не имеет шлицов для зацепления.
Рычаг вкл/выкл стоит непосредственно на КОМе.
Вал можно заменить не снимая РК.
Снимать РК - геморой.
- Мака
Игорь Екб. писал(а):ситуация следующая...
Спасибо за ответ!
Мака писал(а):Да для северов, ехать до точки своим ходом.
На дальняк на БРДМе это жесть , лучше шишку оставить и везти лодку на крыше
- Герман
- Философ
если у тебя штатно лебедка не установлена, значит и кома у тебя на РК нет. .
любопытно а как связаны КОМ РК и лебедка на БРДМ?
на ГАЗ66 штатную лебедку крутит КОМ от КПП а не от РК.
а на БРДМ иначе?
а еще там что то должно крутить гребной винт.
я сам БРДМ видел только издали - что там у них внутри не знаю.
- Мака
Герман писал(а):Игорь Екб. писал(а):ситуация следующая...
а на БРДМ иначе?
На брдме от раздатки ком, лебедка на нем, и еще при нажатии сцепления пропадает ГУР, тоже на коме висит, по крайней мере об этом указывают БРДМОводы с опытом!
Там 3 или4 кома стоят.
- Игорь Екб.
- Модель: ГАЗ-63
Мака писал(а):Герман писал(а):Игорь Екб. писал(а):ситуация следующая...
а на БРДМ иначе?
один КОМ на РК для лебедки.
второй КОМ на РК для привода доп.колес.
третий КОМ на КПП для привода гидронасоса, винт вроде тоже от этого же КОМа, точно не помню, надо глянуть.
ГУР действительно не работает при выжатом сцеплении и к этому надо привыкать.
- Мака
Посмотрел инструкцию действительно - 3 кома.
