Самодельный антигель
Technical forum
Вячеслав66
Сообщение Вячеслав66 »
В свете массовой дизелефикации шишиг тема будет интересная.
Как уже писал в соседней ветке. Жахнул морох -35.
Машина не завелась MAZDA BT 50, двигатель дизельный комонрайл.
Антигель - присадка к дизельному топливу для того что бы солярка при низких температурах не выпатала в кисель.
Купил такой за 300 рублей.
hi gear Суперантигель для дизтоплива 1:500 325 мл HG3426
Состав написанный на банке: Дисциляты нефти, сополимеры, функциональные добавки, состовляющие ноу-хау компании.
Открыл понюхал - обычный керосин, только красного цвета.
Начал лазить по форумам. После долгих поисков выяснил.
Итог.
В принципе все антигели состоят на основе "высококачественных" керосинов для понижения температуры киселеобразования солярки,
Также входят спирты для удаления влаги. Спирт смешивается с водой и успешно сгорает, и воды в баке нет.
Раньше ездил на бензинке, добавлял 100 грамм питьевого медицинского спирта на бак.
:D :D :D Да я тебя (С) Операция Ы, Ю.Никулин :D :D :D
Думаю здесь тоже что-то такое.
Еще на форумах советуют добавлять масло для двухтактных двигателей.
Вот от чего этот супер-бупер американский антигель красный.
Я когда масло для бензопилы с бензином мешаю,
масло для штильки тоже красное.
Масло добавляют для дополнительного смазывания двигателя.
Пишут что, чем чище соляра и "экологичнее" я заправляюсь лукойл экто, тем хуже для двигателя,
это как плата за экологию. Типа бензины и соляра очень чистые и добавим ка мы в них масла.
325 мл. этого американского антигеля необходимо для 160 литров соляры.
Думаю в следующий раз замешаю свой антигель
Керосин 1/2, масло для штильки 1/4, и спирт 1/4
Стакан антигеля на 100 литров соляры
MAZDA BT-50
Shy
Re: Самодельный антигель
Сообщение Shy »
Спирт с водой с керосином не смешиваются, так и остаются внизу. Проверял разные процентные смеси и разные спирты.
Красный керосин - высотный, по идее, самый лучший из всех. Если это действительно он - то в состав включены присадки, смягчающие воздействие на топливную систему.
Лукойловская соляра с ихним же антигелем этой зимой замерзла при минус 25. Причем совсем замерзла - после отогревания машина прошла всего несколько км и опять встала.
Лучше авиационного керосина антигель мне еще не попадался)))
Точно. Когда в В.Новгороде на аэродроме служил, им только и спасались. )
У нас позавчера тоже кто на лукойле позаправлялся, повставали...
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Метанол можно добавить в замёрзшую солярку. Дальнобойщики ещё тормозуху добавляют, эту смесь наверно только грузовики проглотят.
Панки грязи не боятся.
Вячеслав66
Shy писал(а):Спирт с водой с керосином не смешиваются, так и остаются внизу. Проверял разные процентные смеси и разные спирты.
Да для обезвоживания керосина спирт может быть добавлять бесмыслено.
Воообще тут речь идет о смеси 98 % дизеля и 2 % присадки.
На бензине опыты ставили.
Прозрачная емкость. Чуть чуть бензина с достаточным колличеством воды, типа вода в баке.
Добавляем спирт. Затем немного бензина с чутком воды.
Потом несколько дней стояла при минус сорок.
Вроде бензин как бензин. Добавили в бак.
Машина прет. Hyundai он и в африке хендай.
Как оно будет с соляркой, это вопрос?
А где можно купить высотный авиационный керосин?
В армии видел только низкогорный. Служил в танковых войсках
MAZDA BT-50
знакомый водитель, заливает тормозуху 100г на 100л топлива, проблем не было
Вячеслав66
Монах80 писал(а):знакомый водитель, заливает тормозуху 100г на 100л топлива, проблем не было
На форумах в часности если память не изменет память фольсфаген таурег ру, и не только там, пишут что тормозуха не есть гуд...
MAZDA BT-50
Сообщение Petrov_kamensk »
надо уточнить.
Спирт смешивается с водой, тут думаю возражений не будет.
спирт смешивается с бензином, с керосином не проверял, можно затестить.
тройная смесь где воды меньше всего тоже должны образовываться, правда одно НО вода должна быть жидкой, в -25 в баке этого сложно достич
Shy
Сообщение Shy »
Уточняю - спирт протекает сквозь керосин в воду, при встряхивании спирт смешивается с водой, смесь шариками летает по керосину и понемногу опять выпадает вниз.
При встряхивании просто воды под керосином - эффект аналогичный. Концентрацию спирта доводил процентов до 80.
Опыт с бензином сорвали домашние, заявив, что я всех достал своей вонью :)
Вячеслав66
надо уточнить.
Исходим из того что
а) мы заливаем топливо на заправке, топливо в подземном резервуаре, температура заливаемого топлива пусть ноль цельсия,
в) мы заливаем топливо из наземной емкости, например в гараже канистра хранилась, условно, температура заливаемого топлива равна средненедельной температуре воздуха, пусть минус двадцать,
а) мы заливаем условно подогреваемое топливо...
MAZDA BT-50
Вячеслав66
Shy писал(а):Уточняю - спирт протекает сквозь керосин в воду, при встряхивании спирт смешивается с водой, смесь шариками летает по керосину и понемногу опять выпадает вниз.
Мы имееем дело с двумя средами.
Маслянистая. Керосин ее много. В данном случае.
И вода. Это в нашем случае вода и спирт.
Пусть с течением времени вода со спиртом осядут. Бензонасас начнет их брать одним из первых.
Нормальный двигатель должен их проглотить и незаметить.
Даже у современных инжекторах пишут в инструкции
можно добавлять - биотопливо - до 10 % этанола
MAZDA BT-50
Nikola
Сообщение Nikola »
А чего так к воде то все приципились в дизтопливе застывают парафины которые добавляютса для смазывающих свойств и превращаютса в гель - вот их то и должен растворять антигель, точнее снижать их температуру застывания, и спирт и бензин и авиационный керосин с этим справляютса, теоретически можно и на керосине ездить только он очень "сухой" и туда нужно дизельное масло ну или двухтактное подойдет, а без этого придет конец в первую очередь тнвд или насосфарсункам.
Существуют как антигели - уже застывшей саляре не поможет, так и растворители размораживатели , судя по всему тожесамое просто большей концентрации, растворяют уже застывшуюю саляру но при этом с водой ничего не делают и при их применении требуетса замена фильтра так как в запарафиненый и с замерзшей водой в отстойнике фильтр размараживатель не попадает. Также опыт изготовления незамерзайки на спирту показывает что воду спирт размораживает - Если сильно разбавленная смесь при усилении мороза густеет или вабще замерзает всегда лили неполный бачек и добавление достаточного количества спирта приводило все в норму. Но сомневаюсь что мизерное количество спирта которое может быть в дозе антигеля может разморозить и вывести то количество воды которое при застывании угрожает забору топлива насосом...
КАВЗ 4х4 2UZ
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Nikola писал(а): Но сомневаюсь что мизерное количество спирта которое может быть в дозе антигеля может разморозить и вывести то количество воды которое при застывании угрожает забору топлива насосом...
спирта мало но там и воды немного,
кроме того вода будет замерзать не во всем объеме бака а на поверхностях трубок и фильтров, и еще спирт и вода будут "искать" друг друга.
все это в совокупности может дать эффект и при небольшом количестве спирта
Nikola
Сообщение Nikola »
Ну про весь объем бака я речь не вел ... А на дне наблюдал кусок льда както :D а если в фильтрах и трубках уже намерзло то спирт туда может оказатса доставить не просто, да и найти воду ему проще будет прям в баке. Тут требуетса просто немного регулярного обслуживания - сливать воду с фильтра каждый раз после использования авто или поставить датчик воды, еще лучше фильтр сепаратор с подогревом.
Ну я это говорю не к таму что спирт совсем работать не будет, а что в напрпавлении борьбы именно с водой народ уже давно придумал другие меры и даже ставит их серии на авто.
КАВЗ 4х4 2UZ
MERIDIANIX
Пару лет назад тоже в мороз -30гр. на Джипе Гранд Широки с 2.5диз. выехал в город и по дороге солярка замёрзла, при чём замёрзла приёмная сеточка в баке. Стоя в поле ничего не оставалось как в приёмную трубку из бака заливать бензин и ртом задувать в бак растворяя гель забившую сетку. Остатки бензина залил в бак, раскачав машину более-менее перемешал, пол-часа дал машине поработать на холостых оборотах, после этого нормально доехал. После этого довольно внимательно смотрю за качеством солярки зимой.
больше десяти лет эксплуатировал Вольво-940 с турбодизелем.
Так вот в паспорте указано было что в морозах рекомендуется заливать в бак до 40%
керосина (осветительного). Осветительный керосин и топливо ТС (авиакеросин) разные.
Первый маслянистый ( жирный) второй сухой как бензин.
Я заливал керосин авиационный, иногда до 40% от объема, часто 20%.
Ездил без проблем даже в 50 грвдусный мороз.
Так вот результат два года и аппаратура требовала ремонта.
Она в холодную качала и заводилась, а горячая не заводилась.
Горячую можно было завести только с толкача или остудив ТНВД.
Прочитав форум, Думаю надо было добавлять кроме авиакеросина еще масло для двухтатников.
Shy
Сообщение Shy »
Пархат писал(а):Прочитав форум, Думаю надо было добавлять кроме авиакеросина еще масло для двухтатников.
Так и есть, ТС-1 приминительно к дизелю не имеет смазывающих свойств, что резко усиливает износ топливной. Наши мешали его с маслом от 1 к 10 до 1 к 20, каждый по-своему. масло тоже брали разное, особенно популярны были веретенки И-20, И-30 и АУ.
А если машина свежая или ТНВД и форсунки недавно со стенда - от керосина лучше вообще воздержаться, используя его только как антигель в мизерных количествах.
Турбодизеля еще чувствительнее.
Вячеслав66
Кстати сегодня было минус тридцать. Машину забыл поставить на таймер.
Завелась с пульта с полпинка.
Отсюда. Остался при своем мнении
Во время возможных морозов добавлять собственный антигель
Подчеркиваю. Только во время морозов.
Все равно все эти присадки сказываются на ресурсе двигателя.
А так как нет возможности купить авиакеросин.
Состав такой:
Керосин осветительный из обычного хозмагазина 1/2,
масло для бензопилы Штиль, красное которое в бензин добавляют 1/4,
спирт этиловый медицинский 1/4
MAZDA BT-50
Вячеслав66
Пархат писал(а):больше десяти лет эксплуатировал Вольво-940 с турбодизелем.
Я считаю что это много.
В этом hi gear тоже умные головы сидят.
Я читал что они для армии США всякие присадки в масла разрабатывают чтобы бронетехника даже без масла например с пробитым картером могла марши до 1000 км делать.
Так вот ихнего антигеля такая маленькая баночка 325 мл. добавляется на 160 литров топлива.
Знаю еще что водители городских дизельных автобусов простой бензин в бак льют 5 литров на 100 солярки.
MAZDA BT-50
Ядерный комар
Сообщение Ядерный комар »
По поводу зимнего авиакеросина следует знать что в нем жидкость И содержится.Страшный растворитель кстати-жрет все кроме металла.Чисто случайно в топливной самолетов нет прокладок-только металл интересно почему? :shock: П.С. Жидкость И препятствует кристализации воды, 2гр на100л кажется.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
