Почему "взрываются" колеса?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
У приятеля на Вольве рвануло переднее колесо. Хорошо, скорость была небольшая и шел порожняком. Но, говорит,даже при таких условиях машину на дороге удержать не реально. Колесо было импортное, бескамерное, правда, сильно подношенное, накачено до 8 атм. От чего это происходит и как с этим бороться, коллеги? Ну, в смысле, профилактика какая(с боковыми порезами - это понятно).. Говорят, много колес взрывалось летом, в жару..Может они перекачены были? Какая резина в этом плане безопаснее - камерная или бескамерка, наша или импортная и насколько давление в колесах может сыграть свою роль в такой ситуации? У кого-нибудь есть такой опыт из практики (тьфу,тьфу, тьфу, конечно лучше, что бы его не было ) ? Речь идет о том, что со слов владельцев, внешних дефектов (серьезных) они на этих колесах до "взрыва" не замечали.. Может, толком не смотрели?..
- RussianE39
Re: Почему "взрываются" колеса?
Александр2 писал(а):У приятеля на Вольве рвануло переднее колесо. Хорошо, скорость была небольшая и шел порожняком. Но, говорит,даже при таких условиях машину на дороге удержать не реально. Колесо было импортное, бескамерное, правда, сильно подношенное, накачено до 8 атм. От чего это происходит и как с этим бороться, коллеги? Ну, в смысле, профилактика какая(с боковыми порезами - это понятно).. Говорят, много колес взрывалось летом, в жару..Может они перекачены были? Какая резина в этом плане безопаснее - камерная или бескамерка, наша или импортная и насколько давление в колесах может сыграть свою роль в такой ситуации? У кого-нибудь есть такой опыт из практики (тьфу,тьфу, тьфу, конечно лучше, что бы его не было ) ? Речь идет о том, что со слов владельцев, внешних дефектов (серьезных) они на этих колесах до "взрыва" не замечали.. Может, толком не смотрели?..
Нефиг машину перегружать и ездить 100 км/ч в +40 Резина тупо перегревается от повышенной на нее нагрузки и из-за этого взрывается. У тебя при нагреве резины нагревается и воздух внутри колеса -> увеличивается давление в покрышке -> ну и после достижения какого-то предела происходит БУХ.
С уважением, Михаил
[Team Урал-375 с ЗИЛ-375]
- л-т
На Магнуме при загрузке 22 тн по трассе на Харьков при жаре около 40 колесо на фуре просто слезло с диска как презерватив, мягко и безшумно, в зеркало увидел, и укатилось в лесополоску, хорошо правое.
Давление поднимается однозначно и наверное порядка до 2 атм. При выезде в 9 атм +ещё 2 атм - вот и взрываются или слазиют.
А на передке стараюсь менять колесо при износе 50%, ставлю его назад на фуру, а на перёд только новое и именитого производителя. А камерная или безкамерная роли большой нет, хотя я лично по трассе при развитой цивилизации за безкамерку...
И ни разу в моей практике не взрывались вездеходные колёса. Проколы, травили нипеля и краны подкачки, порезы что палец просунуть можно ( камера наружу), флипером прожёвывалось. Но не взрывались...
Последний раз редактировалось л-т 22 сен 2011, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
Закон Шарля!! Р1/Р2=Т1/Т2
Давление может возростать в 2 раза!
- Борис
Когда я поехал с досками меня тоже пугали что взорвутся и всё. Доехал до Каширки с давлением 1,8 там на шиномонтаже около часа с перерывами и поливанием колес водой докачал зад до 3 перед до 2,4 Когда заехал на шиномонтаж колесья были градусов 80. Получается выехал я на почти пустых?! Далее когда приехал на дачу на следующий день сзади было 2,8 спереди 2,0 Так что перегрев вряд ли виноват. Скорее ударные нагрузки на горячее колесо. Впрочем если давление не 3 а 8 всё может быть по-другому...
Как то из любопытства помогал снимать заднее колесо с фуры, дак даже через вачегу чувствовалось что покрышка горячая, а голой рукой долго держать не получалось.Борис писал(а): перегрев вряд ли виноват. Скорее ударные нагрузки на горячее колесо. Впрочем если давление не 3 а 8 всё может быть по-другому...
- Штурман
Борис, ты опасней чурбанов на маршрутках!!! Подумай о других !!! Или хочешь из-за куба досок отсидеть лет пяток?Борис писал(а):Когда заехал на шиномонтаж колесья были градусов 80. Получается выехал я на почти пустых?!
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Я вот тоже не помню ни одного случая, что бы взрывались армейские колеса низкого давления и даже рассказов о таких случаях не припомню.. При том, что слойность у них в среднем такая же как и у гражданских, 10 - 16 слоев, и жара на них действует такая же.. и ударные нагрузки ..
Получается, что основная проблема в "перекачке" колес? Манометры для измерения давления тоже не последнюю роль могут сыграть.. Сколько раз замечал - одним меряешь, показывает 6 атм, другой на том же колесе - 8 !!! Вот и стечение обстоятельств - водитель думает, что накачал 8, а там уже изначально 10 , да если еще действительно на жаре в два раза давление может подскочить .. Вывод - лучше наверно качать меньше, целее будут , и к манометрам относиться не так пофигистически, все-таки проверять их хоть иногда..
P.S. У армейских колес еще и запас по объему воздуха серьезный.. Мазовское колесо обычным компрессором до 3х атм не долго качать, а вот уже Ураловское до 3х качать - запаришься .. Двукратное повышение давления та же ОИ-25 при перегреве, при таком объеме, даже наверно и не почувствует..
- Герман
- Философ
Pilot писал(а):Закон Шарля!! Р1/Р2=Т1/Т2
повысить температуру колеса и соответственно давление в нем в два раза дело непростое но если сильно постараться то можно.
это соответствует нагреву колеса в жаркое время года с 27 градусов цельсия до 327 градусов цельсия
или нагреву колеса в холодное время года с минус 50 до плюс 173 градусов цельсия.
не знаю что может привести к такому сильному нагреву , может быть неисправность тормозов и езда на заторможенном колесе так чтобы колесо начало дымить... на заднем колесе прицепа такое притормаживание еще возможно не заметить , но на переднем такое стало бы сильно ощущуаться на руле и уводить в сторону еще до сильного нагрева.
жаркая погода не может повысить температуру колеса и соответственно давление в нем в два раза .
- Владивосток
Герман не соглашусь. Ходил в этом году на море с прицепом легковым. Всю среднюю полосу прошел со скоростью 100-110 км в час, пробег что то больше 1000 получился. Останавливался отдыхать под Р-Н-Д. Утром часиков 5 вскочил и пошпилил дальше, с привычной уже скоростью. Ну так вот в 9 часов утра у меня рвануло 1 раз колесо на прицепе акуратненько так рвануло, только камера, подумал либо прокол, либо камера уже старая, бывает (то что рвануло показал шиномонтаж). Скинул колесо воткнул запасную камеру и поехал дальше. Проехал км 50 рвануло второй раз, уже основательно, покрышку в дребезги разнесло. Полез смотреть что за хня, оставшаяся покрышка была как кипяток. Гимор был в том, что запаски как таковой с собой не было, только камеры. Прицеп произведен в 1992г. заводом, выпускающим на тот период это изделие по конверсии. Резины стояла от сельхоз техники, размерчик обхохотаться можно, по сравнению с моими почти 33 тапками на паджерике просто как докатка от самоката. Суть не в этом, чудом нашел две новых покрышки с камерами, забрал обе. Оставшийся путь ехал со скоростью не более 80 км/час, НО! Резина все равно была горячей. На обратном пути под разогнался маленько (задумался) рвануло другое колесо. Поменял. Но что самое интересное - ночью, даже при скорости 110км в час, резина оставалась чуть теплой
- Штурман
Влад, все правильно. Ночью резина гораздо эффективнее охлаждается. Да и нагревается меньше, т.к асфальт холодный...
- ГАЗеЛёшик
На Мерседесе седельном тягаче лет пять назад колесо переднее правое рвануло так, что аж крылья по выворачивало. Резина импортная была, давление тоже 6 или 8 было, а самое интересное что он пустой и отцепленный стоял уже как недели две.
Ощущений добавило то что машина находилась на заправке газовой, хлопок был не хилый, пыли тоже не мало подняло, порыв оказался сверху. Это колесо до сих пор валяется за складом вместе с диском.
Неспешно ищу документы на ЗиЛ-131. Возможна покупка донора на запчасти в складчину, интересуют только документы.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Вот-вот, чувствуется незавершенность какая-то .. Вроде как причину сообща нашли (перекачка с перегревом) и заклеймили ее по всякому , но осадок то остался.. Осталось ощущение, что не все так просто и что-то еще происходит.. Или вдруг подбирается какой-то комплекс причин. В любом случае, я так понимаю события эти происходят только со старыми колесами? Или новые в таких ситуациях тоже были замечены?
- л-т
Лет за 17 грузовой рулёжки новое колесо рвануло один раз, грешу на качество изготовления - Днепрошина. Камаз прошёл с грузом 10 тн 200 км, остановились на выгрузку, выгрузили уже около 5 тн за примерно 20-30 минут и тут рвануло внутреннее на среднем мосту справа. Пыль, шок, удивление, растройство...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Увы ГЕРМАН ты прав!
Хотя в своих расчётах ты тоже ошибся! НО ТЫ ПРАВ!
давление может возрости ну максимум на 30%
Про давление. Знаю что у нас лесовозники на КАМАЗах и УРАЛах, в жару (ну бывает у нас тоже иногда (пару дней в году) жара за 30 градусов) при длинном плече перевозки, останавливаются на полдороги и спускают колёса. Говорят иногда до 9 атм манометры показывают. Если не спускать, то взрываются...... но там не только большое давление - там ещё и плохие дороги (щебень, гравий, кочки, ямы где резко перераспределяется нагрузка по колёсам) и т.п. Да и грузят обычно в районе 30 кубов.
....А так-то взрывалось у меня колесо на КАМАЗе - правое переднее. Ранним утром, на ровной дороге и пустой машине. С виду вполне нормальное колесо и что ему в жизни не хватало так до сих пор и не знаю..... На МАЗе взрывалось левое переднее, но там времена были не наши (92-й год) да и у меня ума не было и я переобоул всю машину в наварную резину. За рейс до Уфы (1600км) выбросил 5 колёс и все "на выстрел". Как потом объяснили знающие люди "корд сгнил" Вот Вам и ещё одно объяснение почему вроде нормальные с виду колёса взрываются - внутренне повреждение корда (может брак, может прокол такой удачный раньше был, что корд "зацепило" и через некоторое время пошло резкое разрушение корда).
.....Ещё был случай. Стояла машина под окном. Стояла почти всю зиму. Спустило колесо. Накачал, а оно через пару недель взорвалось, хотя машина даже и не двигалась с места. "Вскрытие" показало - в покрышке был порез (не сквозной) и машина встала так, что этим порезом как раз наехала на камешек небольшой, который "удачно" в этот порез и воткнулся. Потом дожди, вода, потом зима, лёд, который этот порез дорвал и камеру маленько повредило. Ну а потом я колесо начакал и после очередного заморозка-оттепели камера просто взорвалась в покрышке.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Только успел этой темой поинтересоваться, как и у меня рвануло . На среднем мосту наружное колесо шарахнуло, розочкой развернуло покрышку вокруг диска. Но тут все ясно, колесо было не "свежее" и с явным износом бочины, которая к диску прижимается. Тут уже сам не доглядел.. Менять пришлось сразу два колеса. Видно у внутреннего был прокол и весь вес пришелся на наружное, вот оно на груженой машине долго и не выдержало. Боковина вокруг диска просто истлела, хотя в целом колесо выглядело очень прилично и глубина протектора был нормальной..
- л-т
Когда диск жрёт боковину - недокаченное при полной загрузке.
