Как "лечим" своих железных коней?
Technical forum
Proteus
Сообщение Proteus »
Где чиним свои большие и маленькие машинки?
Один старый таксист-волгарь интересную реплику выдал: "Водитель должен ездить, а чинить машину должен механик."
И привёл аргумент, что когда у него задний мост загудел, то он поехал к "Иванычу", старому знакомому ещё по таксопарку, починился у него, ездит и бед не знает. А другой знакомый мост сам перебирал на своей Волге. И, вроде, у него дешевле получилось (ну, за ремонт-то не платил, только запчасти), но только он мост раз в полгода сам перебирает -- на мастере экономит.
Я тут подумал, вот, например, стоит такая задача, как сцепление поменять. Как бы операция не архисложная по своей технологичности, но вот только есть проблема: КПП снимать надо. А она не такая уж лёгкая даже у легкового авто. И есть выбор: мудохаться самостоятельно, либо заплатить, чтобы за тебя это сделали люди из автосервиса.
Владивосток
Re: Как "лечим" своих железных коней?
Сообщение Владивосток »
Вчера на паджеро фаркоп поставил сам, в сервисе не авторизованном за эту процедуру денег запросили от 2т до 5000 руб, про авторизованный вообще молчу! Мост не удачный пример, поставить новый редуктор в сборе это одно, а поменять главную пару к примеру я бы не стал, потому что не совсем понимаю как регулировать ее - поэтому мастер. Все можно сделать самостоятельно - если есть время и деньги и самое главное опыт. Если знаешь как, то ничего сложного нет.
зелёный
Сообщение зелёный »
Тоже неисправности по мех. части и электрику ссам, а электронику (инжектор) и кузовщину сам на сколько хватает знаний и опыта, а на сколько не хватает - к спецам :D
Сакмарский Уазовод
Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
Сообщение Сакмарский Уазовод »
Сам и только сам. Не доверяю я сервисам, сам в сервисе работал. И денег лишних у меня нет. Да и руки, вроде, не из, пардон, жопы выросли.
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
Делаю сам. Каждую мелочь только сам, зато в случаях отказа знаешь где есть слабые и сильные стороны. На что нужно обращать внимание первым делом в случаях отказа той или иной системы.
Тоже всё сам. Опыт как раз и приходит со временем, а если не влезать, откуда ему и взяться-то?
AlexArs
Сообщение AlexArs »
Легковую машину дорабатываю и ремонтирую сам в основном на работе, где есть условия.
Грузовую приходится ковырять на улице возле дома в деревне.
