2 вопроса про ремонт
Technical forum
1 вопрос , Рабочий цилиндр сцепления у нас совместим с кем то ? Продавцы не знают , а родных нет .
2 На двигателе много масла , больше всего перемазан компрессор , с ног до головы . Компрессор ? Или ещё откуда может закидывать ? Больше вроде нигде не видно , но и в рессивере масла нет ?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
1. Совместим с 53 и 3307 (впрочем все сцепление совместимо). По вилке есть отличия по 03 и 06 версии двиглов, но на цилиндр это не влияет.
2. Трубку подвода масла к компрессору проверь. А так еще много чего может быть: передний сальник колена, или перетертый ремнем гены маслянный шланг (если все стоит штатно и открыт кран) . Диагностика на слух, извини, только примерно.
Хм , нашёл . Никогда бы не подумал , что медная трубка может ТРЕСНУТЬ ! ( Трубка , которая отходит от маслянного фильтра вниз )
Трещина ~ 10 мм . Через неё масло распылялось на компрессор ... :?
Запоял .
