управление пневмой
Technical forum
управление пневмой
какой то повальное увлечение началось ... И меня не минуло .
Вот двусторонний цилиндр Задача управлять им при помощи 12V . Клапана нужны самые дешёвые и ширпотребные . Например от газового оборудования .
Сколько минимально клапанов надо ?
я так понимаю 4 шт :roll:
может как то проще можно ? Или есть готовое управление на 12 V &
Re: управление пневмой
rencom писал(а):Сколько минимально клапанов надо ?
КОМ РК - 1шт
КОМ КПП - 2шт
РК (понижайка и пм) - 3шт
Примерно так.
А вообще заедь завтра ко мне, я тебе хитрый пневмо клапан покажу. По типу тумблера.
хочу электричеством . И 4 клапана на цилиндр !
rencom писал(а):И 4 клапана на цилиндр !
Это как? И если будеш конструировать пневмо цилиндры для понижайки и ком кпп, и мне заодно пару смастери :oops:
зелёный
Сообщение зелёный »
Ну так а от автобусов не дешевые и не ширпотребные???? Не понл почему 4 на цилиндр???
почему 4 . на каждую сторону нужен 1 клапан от магистрали , и один в атмосферу . Цилиндр двухсторонний , вот и 4 клапана .
зелёный писал(а):Ну так а от автобусов не дешевые и не ширпотребные????
В автобусах как-то не силен, от каких моделей лучше смотреть ?
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Если от наших то в первую очередь это ПАЗ-3205 и Лиаз-5256.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Я управляю электроклапанами фирмы Родина
Это спец автомобильные клапана (трехходовые) (т.е. сос бросом воздуха из агрегата)
http://www.rodina-tech.ru/
а какая точно модель ? И если помнишь - цена .
зелёный
Сообщение зелёный »
Если мне не изменяет память, то у нас а ПАТП на старых Икарусах 1 клапан (или блок клапанов) был...
А на Паз вот какие-то клапана:
клапан эл/магнитный 9У5-155-004 пневм.ПАЗ двери н/о 9У5-155-004 40945 1 670,00р
клапан эл/магнитный ЭПК-20 пневм.ПАЗ двери нижн. ЭПК-20-000 25055 1 493,00р. call СПб Васи Алексеева ул., 10
клапан эл/магнитный ЭПК-50-07 пневм.ПАЗ двери верх. ЭПК-50-07 44171 1 810,00р. call СПб Васи Алексеева ул., 10
ФАНАТИК
rencom писал(а):а какая точно модель ? И если помнишь - цена .
модель не помню. они все стандартны, отличаются только разъемом (евро, клеммы, под гайку)
Самые ненадежные плоские клеммы
Самые удобные по монтажу евроразъемы (они же самые дорогие)
Самые надежные под гайку, они же самые неудобные по монтажу.
Магниты везде одинаковые. Запоры тоже.
Различаются на нормально закрытые и нормально открытые. Ну это надеюсь понятно.
Я покупал где-то по 817 руб.
CBR
Сообщение CBR »
подскажите пожалуйста, а какие пневмоцилиндры использовать(двухсторонние) для включения выключения управления РК ?
Читал что на форуме была тема отчет о проделанной работе, уже неделю читаю, не могу найти.
Может есть схема переделки?
Благодарен заранее.
ФАНАТИК
вариантов несколько
1. краз - цилиндр, чего-то там. Очень интересное техн решение. простое как дуб и такое же надежное.
2. цилиндр с двумя уравновешивающими пружинами. работает. на практике сильно не обкатано.
3. цилиндр с магнитными датчиками. работает в пневмооборудровании. как поведет себя в грязи не понятно. требует неких мозгов для работы. у меня на кране через 15 лет работы наелись. чинить не стали (больше из-за электроники)
4. специальный двухпоршневой (двухходовой) пневмоцилиндр. не использовал, не знаю.
виталян
Сообщение виталян »
зайди в моя машина там у доброго фея на последних страницахдва варианта
ok
CBR
Сообщение CBR »
Спасибо друзья!
всё перечитал,а туда не додумался полезть))
Буду искать теперь, что то подходящее, может в магазине по Кразам гляну..
так как думаю и ручник на пневмо посадить,..а брат против, на гидро переделать говорит.
ФАНАТИК
на ручник поставь пневмоаккумулятор
Странник
Сообщение Странник »
Вы сперва сопоставьте бюджет переделок с конечным результатом. Когда начнете покупать, думать уже будет поздно. Мне только трубка и фитинги на всю пневматику (или еще не всю!) обошлись более 10т.р. В Вашем случае еще плюс цилиндры, фильтры, клапаны и т.д. Получится далеко за полтинник. А, если строить из дешевых элементов, то со временем - еще дороже. Я уже не говорю о надежности всей этой хрени... трубка сломалась и машина встала. А с пневмоаккумулятором на ручнике еще лучше встала. Стоит ли оно того?
