Тройники для пневмосистемы сапунов
Technical forum
Мака
Сообщение Мака »
Для своей системы сапунов с избыточным давлением мне понадобились разветвители (тройники), приехал в железяку сегодня, облазил все этажи. Вариантов очень мало. И все разветвители только от рех или о двух концах. Купил 3 пластиковых.
Я планирую собрать 3 сапуна с заднего моста в одну трубку, получается 3 входа и 1 выход.
И 3 сапуна из переднего + сапун раздатки - 4 входа и 1 выход.
Получается 2 шланга. Эти 2 шланга соединяю в тройник, из тройника шланг идет в штатный компрессор, далее кран для открытия сапунов, следом редуктор на понижение, и еще один кран на подачу воздуха, и вход в тройник от компрессора.
Теоретически система работает так:
На компрессоре стоит тройник, с него 1 часть ведет в штатную систему, а на второй стоит кран, чтобы пускать воздух в сапуны. Когда мы открываем кран, то воздух направляется в газовый редуктор, где его давление понижается до 0.5, 0.7 атм. далее воздух идет через следующий кран, задача которого спускать давление с трансмиссии. Т.е. когда мы ездим нам не к чему избыточное давление в мостах, и мы открываем кран и сапуны работают на выпуск - дышут как обычно, если мы закрываем его, то он работает на впуск, т.е. в этом режиме мы нагоняем давление в трансмиссию.
Подскажите где взять такие рзветвители?
В инете по запросу тройник и разветвитель не чего из того, что нужно не ищется...
Мака
Re: Тройники для пневмосистемы сапунов
Сообщение Мака »
Все понял, не нужно изобретать велосипед и искать хитрые разветвители, все делается на четверниках. Всего лишь надо было нарисовать. Получается 3 четверника, и все.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
www.camozzi.ru найди линейку с9000 truck regbnm можно в зеленограде
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
а сапун на коробке??
Странник
Сообщение Странник »
Не надо никаких кранов - запутаешься. Я использую электроклапан ARB от пневмоблокировок. Есть и другие варианты клапанов. Поставил тумблер и все, а краны в кабине городить не айс. И еще: лучше соединять разные сапуны подальше от узлов, а то наблюдалось перетекание масла между агрегатами. В идеале это должна быть емкость со штуцерами по кол-ву агрегатов и узлов, поднятая к верху кунга, а на ней уже клапан и редуктор.
Мака
Сообщение Мака »
Странник писал(а):Не надо никаких кранов - запутаешься. Я использую электроклапан ARB от пневмоблокировок. Есть и другие варианты клапанов. Поставил тумблер и все, а краны в кабине городить не айс. И еще: лучше соединять разные сапуны подальше от узлов, а то наблюдалось перетекание масла между агрегатами. В идеале это должна быть емкость со штуцерами по кол-ву агрегатов и узлов, поднятая к верху кунга, а на ней уже клапан и редуктор.
А можно про этот клапан поподробнее...
Мака
Сообщение Мака »
Jecki писал(а):а сапун на коробке??
На коробке его вроде нет, есть на раздатке, это по каталогу, а в природе поглядим :D...
воробей51
Сообщение воробей51 »
на коробке есть сапун находиться он в районе флянца сверху.
Мака
Сообщение Мака »
воробей51 писал(а):на коробке есть сапун находиться он в районе флянца сверху.
Спасибо ! на 1 шланг теперь будет больше...
Странник
Мака писал(а):
Клапан продается в БритКар на Ильменском проезде. Цена около 1500 р. Три входа. Один для подачи от компрессора (нормальнозакрытый). Второй соединен с атмосферой через керамический фильтр. Третий - к потребителям (сапуны или блокировка). В нормальном состоянии (без питания) соединены 2 и 3. При включении 1 и 3. По-сравнению с аналогами зарекомендовал себя хорошо. Держит до 12 атм, но надо редуктор ставить перед клапаном. На фото этот клапан (от него уходит тонкая трубка с петлей) и подводка сапунов посредством медных трубок и тормозных шлангов, а то пластик срывает ветками.
Мака
Сообщение Мака »
Странник писал(а):
А серая прямоугольная штуковина, это что? редуктор? а где фильтр атмосферный? и зачем он, из компрессора ведь и так воздух отфильтрованый идет. В случае с шишигой, он через воздухан идет.
Странник
Да просто других фоток не нашел. Это пневмосистема от эл.компрессора, а серая коробочка - автомат давления. А фильтр встроен в корпус клапана: чтоб чего-нибудь не заползло... :D
Мака
Сообщение Мака »
Странник писал(а):Да просто других фоток не нашел. Это пневмосистема от эл.компрессора, а серая коробочка - автомат давления. А фильтр встроен в корпус клапана: чтоб чего-нибудь не заползло... :D
Понял, а с атмосферой как клапан связан, какая из трубок, та которая кольцом, или та которая потолще?
Странник
А ни чем. Там прямо сбоку клапана отверстие, закрытое этим керамическим фильтром. На сайте ARB должна быть инфа.
Мака
Сообщение Мака »
Странник писал(а):А ни чем. Там прямо сбоку клапана отверстие, закрытое этим керамическим фильтром. На сайте ARB должна быть инфа.
Тогда клапан надо выносить вверх на кунг... ок спс, почитаю...
