Подскажите про насос НШ
Technical forum
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Вот на своём ЗИЛу (который долго простоял) решил МОСКВИЧ 2140 загрузить,так чё-та с ТРУДОМ :( "умные люди" сказали НАСОС !?! а где он ??? подсобите ??? и как ремонтировать или менять на новый ? спсб. :?
Изображение где-то здесь ??? Изображение
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=52&t=12694
Александр111
Re: Подскажите про насос НШ
Сообщение Александр111 »
Иди по шлангам гидравлики от гидробака, они тебя к насосу приведут (на фотке похож нижний справа, с толстым шлангом). Есть ли масло в том же баке глянь, может кончилось. Насос когда помирает, шуметь начинает при включении, хотя может и по "тихому" кончится.. Может какая сетка приемная забилась, ничего там сложного нет и НШ эти очень недорогие, ремонтировать смысла нет. Изначальная то грузоподъемность позволяет Москвичи поднимать :D ?
P.S. В магазин лучше ехать с образцом (разное направление вращения,разные производители и т.д и т. п.)
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение krasevig »
Если есть деньги то лучше замени насос,
На фото показал стрелкой где находиться насос.
[img]http://i18.fastpic.ru/big/2011/0326/57/6f6d462aa04369dd75c81fdef9288957.jpg[/img]
Серик
Сообщение Серик »
стрелкой показан КОМ (коробка отбора мощности), на нем с обратной стороны стоит насос НШ-32 (чаще всего он), к нему идут два шланга, один с гидробака (толстый снизу, хорошо виден на рисунке) и сверху тоньше но мощнее идет на распределители. насос не любит малый уровень масла, следи за этим. если будешь менять то имей в виду что они есть правого и левого вращения (смотрится по маркировке). стоит в пределах 1000-1500 р в зависимости от производителя и соответственно качества
Быстро едешь-тихо понесут
Борисыч
Сообщение Борисыч »
А может не по мощности насоса груз поднимаешь? Наверняка стоит НШ-32, можно поставить 35 или 50.
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...по грузоподъёмности возле борта 3000-4000 кг,на вытянутую 1200кг. А Москвич 1000кг,так и то с трудов погрузил.гудит и неподнимает. :( буду менчть насос. Спасибо за консультацию :?
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Спасибо за "ликбез" :? а подскажите про масло :?: 1) какое нужно лить (исходя из мануала/практики),а то возможно недостаточное количество масла в системе? 2) уровень смотреть в "элюминатор"?). Ремонтировал коробку (дал покататься,пропала "5") отремонтировал,но видимо при снятии/установке КПП потеряли немного масла. 3) Может-ли из-за недостаточного уровня упасть грузоподъёмность? :roll: непосчитайте совсем за "валенка",просто сомнений нехочется. спсб. за понимание. (пора купить "буквари")
жарник
Сообщение жарник »
лить сюда смотреть здесь- всё правильно. масло для заливки "веретёнка"
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
жарник писал(а):лить сюда смотреть здесь- всё правильно. масло для заливки "веретёнка"
... :?: просто классическая веретёнка ? :( а от недостатка масла в системе грузоподъёмность может упасть или нет масла-гидравлика нешевельнётся ?
жарник
Сообщение жарник »
а от недостатка масла в системе грузоподъёмность может упасть [quote][/quote] может . классическая веретёнка. но,не дешёвая она, не дешёвая. ИМХО ищи водителя скорее !
зелёный
Сообщение зелёный »
Она шевельнется пока масло в маслобаке есть.
То есть если масла мало то может быть такое: поднимаешь стрелу - она только до поломины дошла - а дальше масла нет чтобы заполнить объем гидроцилиндра. Но грузоподъемность от этого не снизится!
Александр111
Еще и выть будет, если уровень масла недостаточный в гидробаке. В КПП уровень должен быть нормальный, для КОМа (привод НШ от КПП) это важно. Обычная веретенка - не очень хорошо, летом в жару превращается в "воду", зимой не провернешь.. Лучше лить ВМГЗ, та же веретенка, только перепад температур лучше держит..
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
Александр111 писал(а):Еще и выть будет, если уровень масла недостаточный в гидробаке. В КПП уровень должен быть нормальный, для КОМа (привод НШ от КПП) это важно. Обычная веретенка - не очень хорошо, летом в жару превращается в "воду", зимой не провернешь.. Лучше лить ВМГЗ, та же веретенка, только перепад температур лучше держит..
...вот у Меня и получается,ВЕК ЖИВИ,ВЕК УЧИСЬ,ВСЁ РАВНО ДУРАКОМ ПОМРЁШЬ :( 1) незагруженная,во все стороны с лёгкостью, 2) с "Космичём 2140" так высоко НЕподнялась (в конвульсиях вздрагивала и гудела), отсюда нверно ВЫВОД - НАСОС на замену :(
Кстати,можно перемешать ВЕРЕТЁНКУ и Масло ВМГЗ ???(Масло ВМГЗ (ТУ 38.101479-86) — маловязкая низкозастывающая минеральная основа, вырабатываемая посредством гидрокаталического процесса, загущенная полиметаакрилатной присадкой. Содержит присадки: противоизносную, антиокислительную, антипенную. Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 — МГ-15-В.
Область применения масла ВМГЗ
Предназначено для систем гидропривода и гидроуправления строительных, дорожных, лесозаготовительных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом воздухе при температурах в рабочем объеме масла от -40°С до +50°С в зависимости от типа гидронасоса. Для северных регионов масло ВМГЗ рекомендуется как всесезонное, для средней географической зоны — как зимнее. ) Ещё раз спсб.
Александр111
Из практики - ВМГЗ и веретенку неоднократно приходилось перемешивать :oops: , проблем не наблюдалось. ВМГЗ , это та же веретенка, только более высокого качества.. Насос менять не сложно, откручивается он вместе с КОМом от КПП, а потом откручивается от КОМа, цена тысячи полторы. Для спокойствия, лучше заменить при первой возможности.. Уровень в гидробаке момент важный..
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
СПАСИБО ! перестаю "пить",коплю на насос и 50 литров масла :(
Александр111
TRUMAN писал(а):СПАСИБО ! перестаю "пить"
Ну так уж не надо расстраиваться и и круто ломать свою жизнь - ничего страшного не произошло :lol: ..
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
...вместо "пянвтса" доехал к АВТО (Одинцово),замерил - НИЖЕ ОКОШКА !!! нашёл насос (корячелся фотографировал,упал в лужу с фотиком - покупался :D ) это какой НШ ??? и можно-ли поставить помощней? подойдут-ли крепления ? небудет-ли последствий ? подскажите "валенку" :?
Изображение Изображение
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
Так трудно сказать марку,смотри попу насоса,там написан тип.
[img]http://i19.fastpic.ru/big/2011/0402/16/5523485bb1e6789af991b55bf0850d16.jpg[/img]
TRUMAN
Сообщение TRUMAN »
вот МАТЬ :x пообщался ещё с "магазином железяка" http://www.konsulavto.ru/acat/model235/ ... ml#p893860 продавец рассказал ВСЁ (спсб ему) и успокоил,что НШ-32 и 15т. поднимает (развеел мои сомнения-чем больше цифра/тем больше грузоподъёмность). Но рассказал о волшебных буквах "А" и "У" :!: :idea: их-то Я так и неузнал :| прокотавшись пол дня и искупавшись в луже :( ещё рассказал,что бывают КРУГЛЫЕ и ОВАЛЬНЫЕ :?: о как. а! и стоит 1700-2150 руб. :mrgreen:
krasevig
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Модель: ГАЗ-66-14
И что в результате решил Труман?
