по гидравлике вопрос
Technical forum
LAV76
Сообщение LAV76 »
[img]http://www.fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/Scan0007.jpg[/img]
в данной схеме рулевого поворот руля влево и вправо от упора до упора будет иметь разное количество оборотов и усилие?
Re: по гидравлике вопрос
похоже нет . Ибо крутя руль , ты двигаешь поршень распределительного механизма . Думаю его перемещение несимметрично и пропорционально силовому цилиндру
LAV76
Сообщение LAV76 »
но насос дозатор за поворот вливает одинковую дозу а объем цилиндра в той части где шток есть и где нет он разный. как собствено и площадь поршня. мне вот сильно кажется что там разный результат будет
насос дозатор то одинаково .Масло из него попадает в правую и левую камеры распределителя . Так вот они могут быть разного диаметра . Что бы масло пропорционально в силовой попадало .
Вот усилие да , будет разное . Ну это везде так . На 66 тоже.
LAV76
Сообщение LAV76 »
а зачем разные? это выходит надо распределитель привязывать к конкретному цилиндру. а где же стандартизация. хотя вот на мтз тоже цилиндр стоит односторонний . сомневаюсь что он рулится влево и вправо по разному. вот на лтз цилиндр со сквозным штоком. там все ясно. а с этим как то затуманено
Я точно то не знаю . Предположил .
