Как отполировать стёкла?
Technical forum
chopper
Сообщение chopper »
А вот и здесь задам тот же вопрос...
Собственно, из названия понятно: Как можно своими силами отшлифовать (отполировать) стёкла? Ну, там лобовуху, боковые тоже... Они исцарапаны, замутнели от старости и ветра с песком. Можно ли пастой ГОИ? в СТО тащится неохота, там 3 шкуры сдерут...
Штурман
Re: Как отполировать стёкла?
Сообщение Штурман »
Проще поменять.
Полировать стекло очень трудно, лучше поменять, новое лобовое с установкой, обойдется штуки в 3-4
Сначала пастой №3, затем доводка пастой ГОИ, но это очень долго и муторно.Надо долго тренироваться. У вас там столько вояк было, поди этими стеклами теплицы кроют.
У фирмы 3М в ассортименте есть полировальные пасты для стекла. Лучше, чем ГОИ. Не особо и дорого. Проблема- нужна полировальная машинка и нужен опыт. Иначе чуть неравномерно- и нароешь ямок. Стекло будет прозрачным, но будет бликовать. Ездить будет невозможно. Я пробовал, давно, когда лобовые были дефицитом.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
AlexanderN писал(а):У фирмы 3М в ассортименте есть полировальные пасты для стекла. Лучше, чем ГОИ. Не особо и дорого. Проблема- нужна полировальная машинка и нужен опыт. Иначе чуть неравномерно- и нароешь ямок. Стекло будет прозрачным, но будет бликовать. Ездить будет невозможно. Я пробовал, давно, когда лобовые были дефицитом.
Фары так делал.Получается не плохо.Паста гоя и полировочная машинка,можно болгаркой но на ней обязательно должен быть регулятор скорости вращения....
chopper
Сообщение chopper »
Не встречал, от 157... Да и не полезешь по соседским дачам шакалить... :lol:
Ясно. Болгаркой. А насадка какая? И нахрена регулятор скорости? А какую глубину царапин можно взять? (у меня на боковых стёклах коряво стеклорезом выцарапаны аршинные гос. номера каких-то прошлых веков...).
Костяныч
Сообщение Костяныч »
Регулятор нужон Для того что бы насадка и паста не разлетались при оборотах У балгарок6000-12000 об/мин. Имеется опыт)))) Но реально замена проще будет.
Хоца че нить на гусянках))))))
