Как избавиться старой смазки из
- Пан Инженер
Вынял подшипники ступиц и поворотные кулаки и тепер хочу избавиться старой смазки. Каким способом это сделать ? Другие детали чистил керосином, чтобы салники неповредил, но в этих местах килограмов немало.
Огромное ведро керосина стоит немало денег и другой мысли нет.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Re: Как избавиться старой смазки из
Я бы снял смазку какой-нибудь лопаточкой насколько можно, остатки - смыл бензином. Вообще если разбираю механизмы то детали при надобности мою кисточкой в бензине.
Смывал кисточкой в бензине. У меня специальная ванночка для мойки деталей сделана, но все равно долго и грязно.
- Пан Инженер
Если стоят салники, потом запрещается омывать бензином. Или не так страшно как предупреждают ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Aleks007
Мой бензином и не бойся за сальники...
- Пан Инженер
Aleks007 писал(а):Мой бензином и не бойся за сальники...
Нешутишь ? Нехочу снова всё разбирать через месяц.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Не надо бензином.
1. Дорого.
2. Опасно.
3 Ядовито.
Сегодня перебирал ступицы и цапфы, смазку оттуда доставал просто рукой. Что осталось - смыл соляркой (дизтопливом), потом протёр сухой тряпкой. Всегда так делаю. Промывал в широкой и неглубокой ванночке. Расход - 3-5 л. соляры.
1. Дорого.
2. Опасно.
3 Ядовито.
- StasR
Если ставите цель промыть и по новой заложить смазку то диз.топливом (саляркой) безопасней, чем бензином, однако растворяет хуже.
Если надо и обезжирить, то после салярки обрабатываю керосином (уайт-спиритом), бензином или растворителем.
Для защиты рук использую силиконовый крем. Втираю перед работой, перчатки не признаю.
В качестве ванны для промывки деталей использовал 200л бочку разрезанную вдоль , ставил под наклоном и керосин сливался в ведро где за ночь отстаивается и по новой. Потом лень победила и я усовершенствовал, крохотный НШ качал через алюминиевую трубку намотанную на полукиловатный ТЭН . Теплый керосин в холодном гараже зимой это пять!!! Если после НГ буду перетряхивать передний мост сфоткаю и похвастаюсь.
- AlexM
У себя на ЗиЛ 131 мыл Керхером .Правда снял поворотный кулак с машины в сборе.Подложил старый ковер от какой-то легковуки(чтобы песок не летел с земли).Главное смазку сбивать наружу, на ковер,а не по углам гонять.Потом кулак разобрал на верстаке и помыл еще раз каждую детальку.Дополнительно мыть ничем не надо.Только воду тряпкой собрать и просушить хорошенько. Точно так мыл ступицы.Сначала мыл бензином и соляркой. Ну очень долго и грязно,солярка плохо берет солидол.У меня в ступицах он был .
- kem
Ты что же, смазку меняешь, а сальники нет!? Сальник и смазку менять при каждом демонтаже!
А действительно, чего боятся за сальники, если их всё равно менять? И почему сальники боятся бензина? Вроде они масло-бензо-стойкие должны быть...
- Пан Инженер
Правда, если менять салники ненадо смотреть на бензин
И как с подкачкой. Тоже менять при смазывании или ненужно ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Сальники Кортего не боятся бензина. Старый сальник снял год назад и бросил в банку с бензином банку закрыл и забыл а тут открыл дабы сжечь бензин и сальник цел. Он шо должен был раствориться шоли? Это шо бензошланги должны растворяться? Да по ним бензин течет десятилетиями и хоть бы хны им.
- StasR
Нормальные (не "левые") сальники делаются из бензомаслостойкой резины, она меньше впитывает такие жидкости, чем обычная. Посему, керосин и бензин им не страшны, а вот свет и воздух то да.
Изготовлял самодельные пыльники из такой резины, через 2 года разрушение пошло не изнутри, где масло, а снаружи, от воздействия солнечных лучей.
StasR писал(а):...Изготовлял самодельные пыльники из такой резины, через 2 года разрушение пошло не изнутри, где масло, а снаружи, от воздействия солнечных лучей.
Для этого пыльники обмазывают тонким слоем силиконового герметика... Хотя его надолго не хватает но лучше раз в год намазать
Здоровье дороже. Я вот мажу российским белым герметиком силиконовым. А народ покупает в гармазинах иностранные. В инете прочитал что от вдыхания их паров емаль на зубах ьза час до кости проедается дырочками.
Техника безопасностьи главное а не сальники. Скока раз наблюдал как люди болгаркой пилдят без очков. А я вот пилил в солнечных очках - и очкам за 15 секунд пришел каюк. Снял ьа вся поверхность покрыта мелкими прикипевшими образивенками. Представляете что без очков все это улетает в глаза. Не знаю как природа борется после этого шобы зрение сохранилось.
Так же и герметики. Понакупят иностранных а потом удивляются шо такое с зубами.
Да бензин пить можно и салярку. И нормально. А вдыхать герметики промышленные нельзя. Ими герметизируют роботы на автозаводах. Народ покупайте обычный советский герметик а не всякие там красные профессиональные. Зачем беззубому сальник!?
- Пан Инженер
Зубы не от герметика а от того что гигиена у многих людей на низкой уровни. Тоже курить и пить слишком много водки вредно.
/Я не про один литр в день а больше /
Про качество русского масла и смазки незнаю. Покупаю чешское, подшипники манжеты и шланги тоже. Другие вещи уже китай
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- StasR
mursikant писал(а):Здоровье дороже. .....
Да бензин пить можно и салярку. И нормально....
Gae4ka писал(а):StasR писал(а):...Изготовлял самодельные пыльники из такой резины, через 2 года разрушение пошло не изнутри, где масло, а снаружи, от воздействия солнечных лучей.
Мысль! Попробую.
