Как хранить запчасти ?
Technical forum
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Потому что купил некоторые запчасти, 20 лет старые но кажутся почти новыми, хочу узнать как хранить чтобы неиспортились. :D
1. коленвал
2. внутренности двигателья - промыть и смазать маслом ? /уже всё розобрал/
3. вакуумный усилитель тормозов - разбирать, смазать "герметизировать" выводы чтобы влага и выл непопадала, или ничего неделать
Будь готов !
Всегда готов !
StasR
Re: Как хранить запчасти ?
Сообщение StasR »
Все металлическое или промазывается консервационной смазкой или красится лаком с учетом, что не будет царапаться в процессе хранения. Скрытые полости герметизируются и закладывается сухой силикагель. Можно целиком запаять в пакет, заложив силикагель и откачать воздух. Пакет должен быть герметичным. Детали двига можно промыть, просушить, смазать и в пакет с силикагелем.
Резина долго не хранится, основные разрушители уф лучи (солнечный свет), температура, сухость (силикагель повредит). Храню в погребе в полиэтиленовых пакетах.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
И консервационное масло можно использовать чтобы потом нечистит пол дня от смазки ?
Будь готов !
Всегда готов !
АлександрК
Сообщение АлександрК »
Morcak писал(а):И консервационное масло можно использовать чтобы потом нечистит пол дня от смазки ?
Я хранил смазанными в Литоле и закрученными в тонкую бумагу, которая легко промасливалась и была хорошей защитой от пыли и влаги.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
Гость
Сообщение Гость »
Morcak писал(а):хочу узнать как хранить чтобы неиспортились. :D 1. коленвал
Шейки коленвалов (и например шейки полуосей и другие части деталей с точной обработкой ) смазываются литолом обматываются бумагой с литолом (водостойкой смазкой) и фиксируется слоем изоленты, остальная поверхность обрабатывается аэрозольным консервантом (например мовиль)
StasR
Сообщение StasR »
Все зависит от срока хранения. Раньше применяли пушечное сало, нагревали и окунали в него деталь целиком, охлаждали и обертывали бумагой. Расконсервация намного муторней, может и пол дня не хватить :wink: :mrgreen:
