Просьба подсказать
Technical forum
костя
Просьба подсказать
Сообщение костя »
Прошу подсказать - если передаточное переднего моста 5,94 а заднего 6,17 при наличии раздаточной коробки КАМАЗ с межосевым дифференциалом чревато поломкой, или дифф будет сглаживать различие между мостами на асфальте ?
Re: Просьба подсказать
а двигатель то какой ? Если камазовский , то повышенный износ диффа гарантирован . Если мотор какой то маленький . то износ будет меньше , но всё равно будет .
Сильно зависит от оборотов .
Короче задача со многими неизвестными . Может дешевле редуктор поменять ?
костя
Сообщение костя »
Двиг - Д-245.9 , а редуктор другой уже только сзади 5,5 и перед 5,43 , но тогда потянет ли движок колеса ураловские вот вопрос.Хотелось пока только мост передний КАМАЗ поставить,а задний оставить родной,посмотреть что и как.Спасибо за ответ,надо думать,время есть пока только в плане на эту зиму раздатка и кунг.Мост пока лежит.
л-т
Сообщение л-т »
В раздатке камазовской диференциал при разных редукторах в мостах будет постоянно крутиться и "сгорит".(было у меня так на 4310, долго искал причину поломок в РК именно планетарки дифа). Он расчитан на сглаживание некотрых моментов в движении , а не на постоянную работу. А блокировать при разных пакетах вообще противопоказано.Разов 5-10 сблокируеш, а потом просто не выключиш и пока доедешь до ремонта ( километров 50-70) сотрёш всю резину.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
костя
Сообщение костя »
Спасибо за развернутый ответ,если кто что еще подскажет буду благодарен.
