Топливная аппаратура! Хелп!
Нужен совет! Двигатель Д-240 . 3 года машина стояла. При по пытке завести со стартера - низаводится! С букса сразу же заводится. Взял сварочно-пусковое устроуство, двигатель стал крутится шустрее, но заводится нехочет! Думаю что то с Углом Установки Момента Впрыска или топливным насосом. На форуме есть люди кто устанавливал этот угол? Обьясните!
- Васек на тракторе
Re: Топливная аппаратура! Хелп!
а когда завёлся с буксира как работает как обычно или мягче а дым какой под нагрузкой?я так чуствую оно у тебя позднее.как устанавливать на твоём движке не знаю сегодня дастану букварь и посмотрю если пойму то напишу.
нашёл на регулировочной шайбе и шестерне к которой она прикручивается метки, совместил! Заводится!
- Васек на тракторе
так с этого надо было начать!!!
А ещё решена проблемма вялой раскрутки двигателя стартером! выключатель массы работал как обогреватель кабины! выкинулнах... соединил массу напрямую!
- Штурман
А вот это ты зря, полыхнуть можно как факел!!! Ставь надежный выключатель.
- lapaev
течет солярка с топливно насоса кто нибудь сталкивался с подобным для наглядности фото насоса тот что течет стоит на. машине.
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
