Дизель задымил.
Diesel engines
lapaev
Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
дизель дымит. Поставил насос с ремонта распылители поменял.поменял кольца на поршнях.всеравно дымит шайтан.до80градусов потом перестает.
зил 157.зил 554 ммз дизель.т-25.москвич 412 1977г.в.
Игорь Казань
Re: Дизель задымил.
Сообщение Игорь Казань »
какого цвета дым
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
синеватый.еще заметил на выхлопе на снегу остаются желтые пятна.
kuzya
Модель: КАМАЗ
Re: Дизель задымил.
Сообщение kuzya »
Форсунки замени. Они скорей всего не распыляют должным образом.
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
на форсунках новые распылители стоят.хотя и этот вариант я рассматривал.надо проверить.возможно топливщик и намудил.
kuzya
Модель: КАМАЗ
Re: Дизель задымил.
Сообщение kuzya »
Щас фарсунки хорошего качаства тежело найти, проверь их, да и топливщик тоже мог начудить. Кстате какой двигатель?
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
ММЗ Д 240
157-й лесничий
Модель: КрАЗ
Re: Дизель задымил.
Сообщение 157-й лесничий »
Проверь форсунки на стенде, могут течь или давление открытия иглы не то... А кроме того смотри клапана, не пропускают ли при масло внутрь, проверь масло, нет ли там соляры...
Померяй компрессию и давление масла - по возможности заведомо исправными и точными приборами.
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
клапана притер колпачки новые поставил.слоняясь к тому что все таки топливщик что то намудил.наверно зажал распылители новые старые поставил.
157-й лесничий
Модель: КрАЗ
Re: Дизель задымил.
Проблема решилась или еще нет? Если да - напиши, что было-то?
николй платонов
Re: Дизель задымил.
Сообщение николй платонов »
Топливщика на плаху :D :D
Виталий Пьяных
Re: Дизель задымил.
Сообщение Виталий Пьяных »
я ни на шаг не отхожу от топливщиков, хоть и гонят! под присмотром делают на совесть!
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
ДА ТАК ЖЕ КАТАЮСЬ.НАГРЕЕТСЯ ПЕРЕСТАЕТ ДЫМИТЬ.ПОКА НЕ ДО ЭТОГО.топливщик сказал у меня корпус топливного насоса надо менять.другому спецу отдaм.
lapaev
Re: Дизель задымил.
Сообщение lapaev »
сегодня возил на ремонт тнвд делали под присмотром.возил другому спечу.диагноз.:тот кто его регулировал отрубить руки.не одинаковое давление и на форсунках и насос не отрегулировал как следует много корпусных работ замена внутренних деталей кое каких.завтра поставлю не знаю что получилось.спец вроде не плохой у его в гараже все оборудование стоит.
