дизельный двигатель воздушного охлаждения
Приветствую всех! Скажите пожалуйста где можно найти книгу по эксплуатации на Газ 66, 1996г.в., с дизельным двигателем воздушного охлаждения, с подкачкой колес.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: дизельный двигатель воздушного охлаждения
Нурлан писал(а):Приветствую всех! Скажите пожалуйста где можно найти книгу по эксплуатации на Газ 66, 1996г.в., с дизельным двигателем воздушного охлаждения, с подкачкой колес.
Нигде.
"Опытные образцы ГАЗ-3301 были созданы в 1982 году. В качестве базы для них использовалось модернизированное полноприводное шасси ГАЗ-66 с новой угловатой кабиной и опытным 125-сильным дизелем воздушного охлаждения ГАЗ-542, применявшемся также для автомобилей семейства ГАЗ-4301. По сравнению с серийным «шестьдесят шестым», значения грузоподъемности и допустимой массы прицепа у ГАЗ-3301 выросли на 500 кг каждое. Автомобиль прошел полный цикл испытаний, но на вооружение принят не был".
Последний раз редактировалось ЛЕХ 03 янв 2010, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Это машинка ГАЗ 66-40?
Ну на крайний случай можно прикупить две книжки - по ГАЗ-66 (там про подкачку есть) и по ГАЗ-3306 (3309) только не новую - в них дизеля Д-245 стоят, а искать старую (середины 90-х годов выпуска книжку) - там как раз такой-же дизель стоял ....
Какая маркировка у данного двигателя?
- Герман
- Философ
Нурлан, таких машин мало ,только по частям информацию на них соберешь, и еще тут на форуме земляк твой есть memberlist.php?mode=viewprofile&u=138
- Виталий Пьяных
Нурлан писал(а):Какая маркировка у данного двигателя?
ГАЗ-544 - без турбины 544.11 - с турбиной!
книг в продаже нет, только каталог.
- -Филин-
Виталий Пьяных писал(а):Нурлан писал(а):Какая маркировка у данного двигателя?
можно поправить???
ГАЗ - 544.10 - дизельный, четырехцилиндровый, без турбины;
ГАЗ - 5441.10 - дизельный, четырехцилиндровый, с турбиной... (у нас такой же )
...кстати, что за КПП ставится с этими двигателями (очень похожа на 3306 )???...
ГАЗ 66-40 турбо дизель;
- KurAnVi
четырёхцилиндровый? а мы с друганом газон шестицылиндровый дербанили. там ещё головки как у камаза-отдельные и кпп огромная была и карданы с крестовинами как у тигра- большие и толстые
- -Филин-
KurAnVi писал(а):четырёхцилиндровый? а мы с друганом газон шестицылиндровый дербанили. там ещё головки как у камаза-отдельные и кпп огромная была и карданы с крестовинами как у тигра- большие и толстые
ааааа, есть и шестицилиндровые, только у них модель другая (ща не помню, завтра точно скажу) по моему 544.11 без турбины, и 5441.11 с турбиной, могу путать, но точно завтра скажу...
(не помнишь что за коробка была???)
- -Филин-
вот, вспомнил ваш двигатель 542.10, он без турбины...
вот тут можно почитать: http://www.autosoft.ru/directory/info/g ... model.html
- KurAnVi
и чё этих движков то не видно-хороший двигун только тяжёлый-передок тонет
- -Филин-
у меня опыта эксплуатации 66 с таким движком нет вапче и в каки я еще не лазил на нем...
...ты говоришь "морда тонет", раскажи при каких условиях??? когда реально плывешь или в сильном г..не???
...мне ее юзать в Смоленске придется в основном, а там грунты - суглинок и глина размокшая..
- KurAnVi
ну это я про газ3309.ну к примеру щас вот в распутицу с грунтовки свернул и ппц.
так шо луче задом и всегда мордой к дереву(ива,берёза самые крепкие корни. а сосна и ель как пробки вылетают 30R) ежли залебедица. а ешшо не ленись заранее спустить колёса и как здесь говорят-будет тебе счастье
- -Филин-
KurAnVi писал(а):ну это я про газ3309.ну к примеру щас вот в распутицу с грунтовки свернул и ппц.
...а счастье с опытом приходит...
спасибо за советы, я с лебедкой дружу только с сентября 2009, как на буханку поставил, а до этого только на свои силы расчитывал...и иногда на хай-джек
- KurAnVi
разница бухани и 66 что слон и моська!забудь что было с буханкой. 66ой игрушка посерьёзней!
- -Филин-
KurAnVi писал(а):разница бухани и 66 что слон и моська!забудь что было с буханкой. 66ой игрушка посерьёзней!
...уже ощутил
Добрый вечер. У меня есть книга по двигателю 5441. 10 спрашивайте что интересует, отвечу.
здравствуйте интересует топливная система два дня машина постоит и все не заведешь только с толкача и в ручную топливо не на качивает
Ну для этого книжку не надо! там надо искать либо подсос воздуха на участке от заборника до подкачивающего насоса, либо просто тупо насос подкачивающий поменять (отремонтировать)
