Двигатель ЯМЗ 238. Проблема.
Двигатель ЯМЗ 238: Гонит воду под давлением из радиатора. Прорыв газов (излишнее давление) в систему охлаждения. Происходит на холодном двигателе. После нагрева все пропадает. Пока не прогреется не работает радиатор отопления (печка). Причины? Из-за чего может быть? Возможный ремонт?
Заранее Спасибо!
Заранее Спасибо!
- leomuz
Re: Двигатель ЯМЗ 238. Проблема.
мин прокладки мак лопнувшая гильза, в любом случае перебирать.
ps: "прокладок" там до Х ну думаю если эксплуатируешь знаешь!
Ну в 238 не так и много "прокладок", ну а чтоб на ощупь не искать можно попробовать отключать по одной форсунки и смотреть когда перестанут газы идти.....
- leomuz
andrei писал(а):Ну в 238 не так и много "прокладок", ну а чтоб на ощупь не искать можно попробовать отключать по одной форсунки и смотреть когда перестанут газы идти.....
только на гильзах 4*8 =32 штука
leomuz писал(а):только на гильзах 4*8 =32 штука
Ну так-то да , но всёравно он "железнее" того-же камазовского движка.....
А неисправность-то какая-то не очень типичная - чаще наоборот на горячую газы идти начинают (особенно когда где-то трещина есть)
- Kairat
- АКЫН
смотря какая и где трещина, ее при нагреве может наоборот затянуть
- Васек на тракторе
Первая причина трещина на головке блока между клапанами типичная болезнь ДВС ЯМЗ 236-238-240 вторая причина трещина в гильзе определяется как правило сторона а потом уже разбираеш (отключаеш помпу ивыгибаеш патрубки из какого свистит с той стороны и смотри,а ваобще как правило всё на оборот.Ну а если ваобще лень ковыряться то залей присадку хай гировскую для сложного ремонта системы охлаждения... ну а если по запчастям чего надо то у меня всё есть так что пиши.
у них проблема лопаются перемычки иа головках еще микро трещина в гильзе вынимай поодной форс.и заводи но сними ремень с водяной помпы
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Не мучай ты себя, пустое это.
Вкрытие покажет.
А если при разборе непонятно будет, вот тогда и будешь голову ломать.
Вкрытие покажет.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
