Двигатель трактора Т-40 на ГАЗ 3307
Народ подскажите пожалуйста, собираюсь устанавливать двигатель от трактора Т-40 на ГАЗ-3307, есть ли у кого нибудь опыт в данном деле. В частности интересует как соеденить сам двигатель и коробку зиловскую.
- leomuz
Re: Двигатель трактора Т-40 на ГАЗ 3307
Плиту бери переходную от 240-го примеряй, пересверлишь что там не подойдет, мне кажется так , потому как мне для этих именно целей в прошлом году заказывали такую плиту, стоила она 7500р, называлась типа --как кожуш сцепления переходной или что то вроде того не помню, если надо буду мимо магазина проезжать узнаю.
Знаю что с двигателем от 40-ки ставят коробки ГАЗоновские - ну типа её проще поставить. Сам не видел как это выглядит, т.к. не вижу перспектив - слаб этот дизель для наших машин! На 3307 с ним, как мне кажется только сено возить навалом (и то если не топтать его). И желательно на дороги общего пользования не выезжать, т.к. скорость будет не больше 40-50 км/ч - лучше уж на тракторе ездить.
В соседней деревне 3307 катается с таким двигателем, не кажется он мне сильно слабым, и что только сено на нем возить - это зря! Тем более что все равно другого в наличии нет.
а регистрировать не будете? а то у нас один кулибин поставил двигатель от т 25 на газ 52 и отправил документы на ГАЗ. переделку не разрешили.
жарник писал(а):а регистрировать не будете? а то у нас один кулибин.....
Попробуй отправить этого кулибина вот сюда - http://www.ptiafond.ru/
Я всех туда отправляю , так сказать изучаю общественное мнение об этой организации - сам пока ничего не переделал, но думаю над этим вопросом и изучая обстановку наткнулся на этот сайт. Нравится то, что у них там есть форум, который реально работатет и ответ предварительный они дают на форуме в течении одного-двух дней.
- leomuz
andrei писал(а):жарник писал(а):а регистрировать не будете? а то у нас один кулибин.....
andrei если будет надо, у меня есть координаты тех кто занимается аналогичным у нас в Екате !
Регистрировать пока не представляется возможным, т.к. документов нет абсолютно никаких, ни на двигатель, ни на автомобиль, все составляющие выдернуты из пунктов по сбору чермета, а так хотелось бы чтобы было все в норме.
leomuz писал(а):andrei если будет надо, у меня есть координаты тех кто занимается аналогичным у нас в Екате !
Понял, спасибо! Желание что-нибудь поделать есть, но вот, к сожалению нет ни времени (у меня на работе 2 казённые машинки+дома 3 свои - даже на ходу их поддерживать и то не всегда здоровья хватает), ни средств...... но всё-же надеюсь на лучшее.
polterix писал(а):Регистрировать пока не представляется возможным, т.к. документов нет абсолютно никаких, ни на двигатель, ни на автомобиль, все составляющие выдернуты из пунктов по сбору чермета, а так хотелось бы чтобы было все в норме.
Ну на ГАз-3307 доки можно прикупить не вставая из-за компутера - это не дифицит, а вот с дизелем посложнее - это надо по-деревням ездить и с народом разговаривать.
Чтобы беспокоиться о документах для начала нужно хотя бы двигатель поставить и посмотреть что получилось, потому что одно дело когда ты где-то видел, другое - когда ты сам взял болгарку в руки. Я вот все еще думаю как соеденить коробку зиловскую с двигателем Д-144, был бы белорусовский движок в наличии - проблем бы не было совсем. А вот с этим двигателем придется наверное хорошенько подумать. Там еще с креплениями заморочек много получается. Хоть бы подсказал кто!
- leomuz
polterix писал(а):Чтобы беспокоиться о документах для начала нужно хотя бы двигатель поставить и посмотреть что получилось, потому что одно дело когда ты где-то видел, другое - когда ты сам взял болгарку в руки. Я вот все еще думаю как соеденить коробку зиловскую с двигателем Д-144, был бы белорусовский движок в наличии - проблем бы не было совсем. А вот с этим двигателем придется наверное хорошенько подумать. Там еще с креплениями заморочек много получается. Хоть бы подсказал кто!
а что подсказывать то, берешь переходную плиту и сверлишь ее как тебе надо--самый простой вариант, если есть возможность изготовить новую, у нас например плазморезкой черта могут вырезать и стоит копейки.
А куда там плиту приворачивать к самому двигателю или к колоколу, в самому двигателю не привернуть, если к колоколу тогда тоже ерунда получается придется вал удлиннять, а это ни к чему!
- leomuz
polterix писал(а):А куда там плиту приворачивать к самому двигателю или к колоколу, в самому двигателю не привернуть, если к колоколу тогда тоже ерунда получается придется вал удлиннять, а это ни к чему!
а ты что уже все промерял? ничего там удлинять не надо плита ставится толщиной ~7-8 мм.
Если я правильно тебя понимаю, то на колокол трактора крепится плита, затем колокол зиловский к плите? Если так тогда точно не хватает.
Ну а зачем колокол ЗиЛовский-то крепить ещё?
Вот, например как сделан колокол для крепления кпп ЗиЛ к дизелю СМД18 .Хоть и плохо видно, но можно понять, что часть колокла отрезана и туда приварена пластина, в которой сделаны отверстия под ЗиЛовскую КПП.
[img]http://i073.radikal.ru/0911/14/9010bcff98d5.jpg[/img]
Комбайновский двигатель соединить с зиловской коробкой, а вот двигатель от д-144 соеденить с зиловской коробкой - это будет сложнее. В общем я думаю сделать так. К двигателю с колоколом крепи еще один такой же колокол, потом центруем и сворачиваем болтами, далее крепим зиловскую коробку, вал при этом укорачивается где-то на 1,5-2 см.
Корзина сцепления будет комбайновская, диск сцепления от Т-40, а сердечник диска сцепления - зиловский. Как констурукция?
Ну так как конструкция кто-нибудь может что сказать?
- Asterix
polterix писал(а):Ну так как конструкция кто-нибудь может что сказать?
Так а что тут сказать? Навряд-ли кто такую комбинацию с двумя колоколами, и комбайновским сцеплением на Д-144 делал. Первый будешь.
Я так не представляю, как ты комбайновскую корзину сцепления в колокол Д-144 запихаешь. А главное зачем? Родное сцепление вполне нормальное, сердцевину диска только под КПП ЗИЛ переклепать и всё.
В общем надо пробовать.
- krupin
http://www.foracar.ru/catalog/4400.html вот тут картер сцепления от двигателя д-144 артикул 40141-1601051
применяется на львовских погрузчиках коробка как я понял типа газ-53
- Вложения
- 4417b.jpg (23.43 КБ) 8583 просмотра
- krupin
Цена такого картера от 9 до 13 тыр в разных местах по разному
