Двигатель от Mersedes ? реально!
- rogatka
Здравствуйте. Я первый раз на вашем форуме. Возможно вас заинтересует.
Я установил на 66 дизель от Mersedesa 4х литровый. (донор был Mersedes 508 если не ошибаюсь) ,всё официально зарегистрировано и законно . Расход топлива составляет около 20 л на 100. Обороты двигателя на 1000 меньше ,соответственно и скорость в пределах 75 км/ч. Двигатель в сборе с родной КПП,встал ну почти как родной,из наиболее крупных переделок-пришлось лонжерон под КПП (дугообразный) срезать с заклёпок и перевернуть на 180 градусов,также в нём заварить дырки и пересверлить по новой,ну и пришлось переделать поддон двигателя,вырезать напротив редуктора и приварить к передней части его доп. объём. Ну остальное по мелочам,плдушки двигателя ставил родные,кардан-родной ,не переделан. На КПП снял фланец кардана заварил карданные отверстия и посадочный поясок и по новой проточил. В общем все работы сделал в домашних условиях (правда оборудование кое какое имеется ,в том числе и грузоподъёмное) Навесил для гидроусилителя насос с кронштейном в сборе НШ10 (от старого МАЗа) и заменил гидрошланги большего диаметра, руль крутится теперь действительно легко,как на легковом авто. Вакуумный насос стоял родной,электрооборудование переделал на 24 в. Компрессор не ставил,время поджимало,но в принципе всунуть можно,тем более что мне 66 достался со снятой подкачкой. Установил подогреватель от 220в и старую печку выкинул,а поставил от Форда (но вероятно надо ставить эл.помпу-жидкость слабо циркулирует) Кабину не резал ,ничего не поднимал. Если что -то интересует,спрашивайте.
- Kairat
- АКЫН
Re: Двигатель от Mersedes ? реально!
Ну, приветствую! Молодец, рукастый товарищ - так держать и вливайся в строй
Приветствую! Сразу несколько вопросов "для общего развития" - ну по скорости понятно, что она упала, а как дела с мощностью? если редуктора поменять на 53-е, то хватит мощности у движка или будет помирать в каждой горке?
Двигатель турбированый или нет?
Как рычаг КПП - на том-же месте что и родной?
Как регистрировал? в НАМИ обращался или как-то по другому?
..... ну и фотки, конечно-же увидеть хочется ....
- Gladkov
Привет!
Сделано хорошо. А сколько по времени убил?
Да и фотки бы посметреть не помешало.
I want to believe
- Moskauer
Поздравляю! Фотки интересны. А где стоит? Ещё в Советском Союзе Было бы интересно сам видеть.
- rogatka
Машину собрал в прошлом году,кузов тоже пришлось делать самому (была будка).
Насчёт НАМИ не знаю,я из Латвии,у нас пришлось делать экспертизу в центре сертификации,они составили чертежи (постфактум, по фото),выдали решение,зарегистрировал в ( в общем в ГАИ ). По времени заняло не много,но я делал ещё кузов,да и вообще машину пришлось поднимать ,прокачивал тормоза (свернулась жидкость),продувал трубки,заменил щиток приборный,поставил сиденья Mitsubihi, проводку полностью заменил, Машину купил под дизель и была она не в тех руках,хорошо ещё не много набегала и по ходовой всё работало.
Рычаг только подогнул по месту,КПП включается двумя пальцами и хода меньше и синхроны стоят,я даже в кабине ямину на стенке под рычаг зашил,всё равно не достаёт . Мощности не помешало-бы побольше,есть такие движки с турбиной,по техническим данным если не ошибаюсь слабее газоновского лошадей на 20 и крутящий момент кажется меньше на 15 НМ,в общем разница не большая,по весу чуть легче. На горках не помирает,я тягаю 3т буровую,ну и на себе 1т. А вот сцепление мне не нравится,или ему уже раньше срок подходил или.... Короче- бывает под нагрузкой пробуксовывает,может не рассчитано на такие колёса,в общем в болоте лучше трогаться на пониженных. Щас попробую фотки приложить
- Вложения
- 100_0323.jpg (35.78 КБ) 5341 просмотр
- 100_0322.jpg (29.12 КБ) 5338 просмотров
- 100_0321.jpg (37.7 КБ) 5351 просмотр
- rogatka
Добавлю
- Вложения
- 100_0326.jpg (33.21 КБ) 5343 просмотра
- 100_0325.jpg (33.09 КБ) 5386 просмотров
- 100_0324.jpg (37.47 КБ) 5369 просмотров
Браво !!!
Вот интересно почему с Мицубиси 4,2 литра Газон можно раскатить на пятой 100км.ч. , а с Мерседес 4литровым 75 максимально.
- rogatka
Ну я думаю тут всё просто. У Мерса рабочие обороты наверно в пределах 2000,а у японца будут повыше. Для сравнения: у МАЗа примерно 2000 оборотов на 90 км/ч ( у старого,со скоростными редукторами), у КАМАЗа на такой скорости наверно где-то 3500 (точно не помню),ну и соответственно если эти движки пристраивать к одинаковым редукторам то и результат по скорости будет соответствующий.
Другое дело что оборотистый двигатель навряд-ли будет хорошо тянуть на низах.
Мицу , коробка 5и ступка , а у мерса ?
- rogatka
У Мерса 4х ступенчатая,но это ничего не значит,не обязательно 5 повышающая,обычно высшая передача -прямая, просто чем больше передач тем выше можно использовать потенциал двигателя.
- Строитель
Вот молодец. Любо дорого взглянуть.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
Ты бы на его буровую посмотрел...
- rogatka
Уже буровая установка стоит в 66 (с возможностью в будущем поднять на гидроопорах и выехать), адаптирую.......
