Расход дизеля
Diesel engines
WASQ
Расход дизеля
Сообщение WASQ »
Дизелисты, интересует Ваш расход по трассе (для сравнения). На automotor.ru есть данные, что при переоборудовании на дизель (ММЗ) расход уменьшается в два раза. Не реклама ли? А то при расчете по удельному расходу получается уменьшение на 32% где-то. По деньгам получается 22% (по украинским ценам на текущий момент). Хочу прикинуть экономический эффект.
а у нас солярка стала дороже 92 ......
Солярка 16-80
92 16-40
comandor
Сообщение comandor »
при скорости 65 по трассе - 15-17 лтр, это гружёный примерно 1-1.5 тонной. У пустого - 15. По просёлку даже весной - 2и3 передачи - не превышал 20ти.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Зеленый
Сообщение Зеленый »
хм... дизель Д-245.7, расход везде около 25 на сотню :))
никогда не говори никогда
http://vkontakte.ru/id8311789
comandor
Ещёт раз: - никогда расход не превышал 20 л.на сотню., акромя тяжелого бездорожья. Приезжайте - покажу наглядно. У районного гаишника машина как у меня один в один, расход 18 лтр. Как бы по этой теме всё.
www.sever66.ru
comandor
http://www.avtomash.ru/pred/gaz/gaz3308.htm
Как то не наблюдается, чтобы "везде" .
Просто не отрегулирована нормально топливная или езда постоянно газ в пол. Поэтому соответственно езда на ~2400, поэтому расход. Сейчас звонил ещё одному нашему, Джиму. Газ66, высокий кунг, кпп130 неускоренная, Д243, расход на вопрос - 20? Ответ - однозначно меньше.
вот такие дела.
вообще обьективно сказать, когда установил на 243 турбину, то мощность возросла, появилось ощущение - машина летит - тогда тоже ездил гашетку в пол, расход был больше.
www.sever66.ru
Зеленый
Сообщение Зеленый »
хм... "газ в пол" не езжу, рабочие обороты не выше 2000... вероятно надо съездить к топливщикам...
comandor
www.sever66.ru
comandor
Если наблюдается выраженное чёрное дымление, особенно на затяжных подьёмах, можно попробовать немного "открутить" ТНВД. Знаешь. как это делается?
www.sever66.ru
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ну хорошо-хорошо... съезжу, отрегулирую :)
comandor
Спросил потому что могут слупить бабки ( и иной раз лупят немалые - короче просто разводят) за операцию. которой грош цена, делов ~ 1 минута, ключ на 10 и плоскогубцы. А так - сьезди.
www.sever66.ru
Зеленый
Сообщение Зеленый »
так, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста...
comandor
Зеленый писал(а):так, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста...
с торца ТНВД со стороны тонкого фильтра есть резьбовой болт , но не со шляпкой а со шлицем на конце. он законтрагаен гайкой на 10. Отпускаешь гайку и для начала выкручиваешь его на полоборота. контрагаешь. ездишь-смотришь. и т.д.
Только запомни первоначальное положение - если изменений не будет, поставишь как было.
так и покрути постепенно с проверкой на ходу:
-Закручивая, добавляешь расход топлива, ест-но мощность и тяга увеличивается , но немного, при выкручивании расход падает.
Обязательно на стенде нужно проверить форсунки, если на начале впрыска есть капли, будет перерасход по любому. Здесь многое зависит от топливщика - если с соображением, то обратит внимание именно на начало впрыска, т.к. при энергичном нажатии рычага стенда форсунка будет пылить нормально по любому, а вот при медленном начальном нажатии капель быть не должно - сразу распыл. Это для расхода очень важно. если капает - никакая регулировка не спасёт - только замена распылителей.
Вообще для дизеля это нормально - распылители частенько гавкают, при нашей соляре это расходный материал.
www.sever66.ru
Зеленый
Сообщение Зеленый »
ага, спасибо, поэкспериментирую на досуге...
Алик
Re: Расход дизеля
Сообщение Алик »
по нашим кавказским горам лазили 2 дня на предельных оборотах подсчитали вышло самое много 11 литров
Lord Set
Re: Расход дизеля
Сообщение Lord Set »
Алик писал(а):по нашим кавказским горам лазили 2 дня на предельных оборотах подсчитали вышло самое много 11 литров
двигатель Д-245.7 ?
Петрович
Re: Расход дизеля
Сообщение Петрович »
Наверно с арифметикой плохо или с гор спускались накатом при заглушенном двигателе :D
Волоснянковый вжужик
Re: Расход дизеля
Действительно маловато. Судя по остальным отзывам о 245-ых, слишком красиво.
Герман
Философ
Re: Расход дизеля
Сообщение Герман »
дизель расходует гораздо меньше чем бензин на тех же машинах - факт природы.
крузер 4.2 турбодизель расходует 13,5 на сотню - проверял лично расход за неделю .
Lord Set
Re: Расход дизеля
Герман писал(а):дизель расходует гораздо меньше чем бензин на тех же машинах - факт природы.
сказки все это...
я тоже замерял на 2х крузаках - 18 литров...
оба 97 года турбо, вальве...
