Как снять ТНВД с Д 245?
Товарищи, подскажите, как снимается ТНВД. мне надо прокладку заменить между тнвд и копусом где компрессор стоит. Масло заипало сопливить. Как правильно снять и поставить. Не собьются ли настройки его? Может заодно его(ТНВД) отревизировать можно? Куда смотреть, чего крутить?
С переди люк,там три гайки,их надо открутить.Дальше откручиваешь трубки и обвязку.Потом со стороны лючка, вверху, откручиваешь два длинных болта,а снизу,со стороны тнвд,два коротких.Все,насос можно доставать.Вот только бежит скорее всего не из под ТНВД,а из под плиты.
- Папуся СССР
- Русский Националист
[ref]Заводило[/ref], найди отверстие в кожухе маховика, куда вставляется фиксатор и сделай или найди саму приблуду для фиксации маховика - без этого ты точно зажигание устанешь выставлять.
Делай по книжке (инструкции с инета) и всё получится...
Фиксатор актуален для 245.12С.Для ТНВД с европриводом он не актуален,привод ставится в одном положении.
- serega.kam
снимал в походе viewtopic.php?f=51&t=16712
тнвд,откручивал- топл трубки,подвод-сброс масла,спереди крепёжные болты,не помню,по моему ,даже лючок передний с 3мя болтиками не снимал,тнвд вышел из шестерни-в зад,
там на валу неравные зубья,при установке в шестерню-по другому -не вставишь,ничего не регулировал после установки,единственное-при установке не мог попасть в шестерню-зубьями вала тннвд,показал жене как потихоньку качать в право в лево ключом коленвал,она крутила туда-сюда,и прыг-тнвд влетел в шестерню.
она засекла время снятия-15 минут снимал .
- Папуся СССР
[ref]kolinz[/ref], на евро зажигание фиксируется шкивом вала ТНВД?
На ТНВД муфта,с тремя шпильками,в шестерне ответные отверстия.Отверстия в шестерне овальные,по этому, при демонтаже,чтоб не морочиться с установкой зажигания, надо замерять расстояние между шпилькой и стенкой паза шестерёнки.
kolinz писал(а):[post]363789[/post] Вот только бежит скорее всего не из под ТНВД,а из под плиты.
А вот тут поподробнее? И желательно на схеме показать!
Схемы нет,с телефона пишу,об" ясню на пальцах.Бежит обычно прокладка между блоком и плитой и всегда в районе ТНВД,так,что с течью придется смириться.Еще бывает течет шланг подвода масла,его надо конкретно снять и проверить на ослабление штуцеров в шланге.
- Ефрейтор
Зачем смириться, У меня тоже под плитой сопли вился масло., снимал радиатор, от вернёшь крепление двигателя , передок двигателя поднимеш вверх, с помощью домкрата , потом сзади где коробка фиксировал ломом, и разбирал переднюю крышку, шестеренки, и тд, прокладка была Дубовая, еле отскоблил ножиком и стамескай
[ref]serega.kam[/ref], Первый раз такой привод на аппаратуре вижу. Сколько машин видел у всех били привода с тремя шпильками про которые kolinz выше пишет. Серёга а в регуляторе пружина у вас лопнула?
[ref]Алексей58[/ref], работы много,мало кто заморачивается исправлением этого косяка.
[ref]TIGER 74[/ref], на фото тракторный привод ТНВД,под рябуху,а меняют в нем,скорее всего,пружину привода рейки.
kolinz писал(а):[post]363833[/post]под рябуху,
Подскажи что это?
Привод так называется.Посмотри в интернете как устроена шестерня ТНВД от д240,от него привод рябухой обзывают.
[ref]kolinz[/ref], Понял спасибо.
[ref]kolinz[/ref], Как твоё мнение, насчёт тракторного привода, лучше или хуже?
Тракторный привод применяется только под УТН,остальные насосы под европривод.
- Папуся СССР
kolinz писал(а):[post]363842[/post] УТН
Уточню, под старые УТН. У меня на 245.12 он же, но под три болта крепления к шестерне.
cделано как всегда для упрощения и удешевления производства.а на самом деле рябуха прикольнее.насос по другому не поставишь)в смысле сбоя зажигания) да и впрыск регулировать удобнее ей.одно отверстие 3 градуса зажигания.туда сюда крутнул понемногу и всё ловится точно.
