Двигатель д-243 плохо тянет.
Diesel engines
lexxxus22
Сообщение lexxxus22 »
День добрый. Такая проблема мужики. Двигатель д-243, плохо заводится на холодную и тянет.на низах совсем плохо.раскрутится до средних оборотов едет хорошо.на оборотах не дымит не сапунит.масло не жрет.расход в норме. Форсунки и топляк с ремонта и отрегулированы.зажигание выставлено.на горячую норм заводится,но только после того как на газ нажмешь.без газа совсем плохо.компрессию пока не замерял и клапана не смотрел. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу.
comandor
Сообщение comandor »
Так ты и начни с клапанов - может они закручены на совесть.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
lexxxus22
Времени пока совсем нету. На больничке лежу. Советы спрашиваю куда лезть после выписки первым делом
Штурман
Сообщение Штурман »
Фильтра?
lexxxus22
Новые стоят.поставил камазовский с помпой.те убрал.
lexxxus22
Воздушный тоже промыт
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
если топливные лежали в сыром сарае ,эффекта не жди
Да воздастся ищушему...!
lexxxus22
Да все с магазина.на топливные и воздушные фильтра нареканий нет,топливную с форсунками тоже.
lexxxus22
Полезу в клапапна и компрессию замерю.видимо больше некуда лезть
Мотор не тянет,не дымит,без газа не заводится,даже холодный.Я бы поставил под сомнение качество ремонта ТНВД.
comandor
С качеством ремонта топливной вообще беда в наше время. Для проверки лучше бы съездить с тнвд к другому топливщику.
www.sever66.ru
Заводило
Сообщение Заводило »
Попробуй сам добавить подачу немного на тнвд. Может так нарегулировали что зажато сильно, спецом чтоб дым с выхлопной не шёл чёрный.
Ну и второе конечно клапана могут быть зажаты.
lexxxus22
Да попробовал замерить компрессию показа 15. Залил масло в уилиндры поднялось до ,17.вопрос такой.измерял через форсунку снимал распылитель и приспосабливал манометр.на сколько точны показания? Или вердикт окончателен? Менять кольца? Если топливо, это вехний болт? И на сколь его можно крутануть ? В каких пределах? А так с Вами полностью согласен на счет настройков
lexxxus22
Даже газуешь черного дыма нету.
lexxxus22
На неделе попроую на видео заснять его работу. Но конечно вопрос компрессии
На 240х моторах в первую очередь изнашиваются маслосъёмные кольца,с приличным жором масла,при этом компрессионные будут почти в номинале.Компрессия 15 атмосфер мало вероятна,скорее всего имеется ошибка в измерении,возможно проблемы со стартером или аккумулятором.
Заводило
Болтик по номером 16.
Другую надо схему,это ярослав,а надо ногинский без корректора наддува.
lexxxus22
Да масло уровень стоит.с зимы не доливал ни разу
