Воздушный фильтр на д24* и впускной тракт. Есть вопросы
Diesel engines
samsamych
Сообщение samsamych »
Уважаемые, подскажите. От чего подойдет насадка на воздушный фильтр от бычка. От мтз моноциклон маловат от КАМАЗа явно велик. Диаметр где-то на 89. И второй вопрос где можно найти тонко стенные трубы, вернее на чем бывают диаметров 76, 80, 89. Уже не первую неделю пытаюсь собрать впускной тракт от фильтра до коллектора, места мало загибов много. Рукав со стальной спиралью не подходит, радиусы загибов большие.
РУСЛАН 40
Сообщение РУСЛАН 40 »
Если не ошибаюсь себе брал моноциклон от дт75.налез отлично для верности просверлил дырку и вкрутил саморез чтоб на кочках не отвалился.а трубы такого диаметра и тонкостенные кроме нержавейки я не встречал.себе сварил из 76трубы толстостенной типа впускного коллектора с углом 90 градусов до кпп а дальше напорно всасывающий рукав как у пожарников он как раз налез на 76трубу и отлично влез в родной уголок резиновый 90градусов на фильтре бычковском.
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
у меня моноциклон от мтз 1221
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Dmitriy7171
ПСИХ
впускной тракт себе сделал из хороших силиконовых патрубков брал здесь http://belais.ru
там же и трубы разных диаметров глянуть можно 8)
comandor
Сообщение comandor »
Дмитрий, скажите - у вас не лопаются такие длинные резиновые участки на нагнетающей воздушной магистрали? Не раздувает их, эти синие шланги на длинных участках? Мой опыт говорит о том, что их во-первых надо делать как можно короче, эти резиновые патрубки, только чтобы соединить металлические. Во-вторых - если они вынужденно длинные , эти резиновые участки, то их надо оплетать металлической спиралью. Иначе рвёт.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Dmitriy7171
ПСИХ
comandor писал(а):[post]324934[/post] Дмитрий, скажите - у вас не лопаются такие длинные резиновые участки на нагнетающей воздушной магистрали? Не раздувает их, эти синие шланги на длинных участках? Мой опыт говорит о том, что их во-первых надо делать как можно короче, эти резиновые патрубки, только чтобы соединить металлические. Во-вторых - если они вынужденно длинные , эти резиновые участки, то их надо оплетать металлической спиралью. Иначе рвёт.
пока ничего не разорвало :D правда и машина проехала не более 100км
эти патрубки очень хорошего качества,толстые и эластичные
береш в магазине глушитель соответствующего диаметра и из него делаешь воздуховод.
она Легкая та как Тонкостенная.
сталь там хорошая
есть разные размеры.
samsamych
Пархат писал(а):[post]324975[/post] береш в магазине глушитель соответствующего диаметра и из него делаешь воздуховод.
сталь там хорошая
Коротенький подходящий по диаметру камазовский патрубок около 1000 :D . А их всяких подобрать по загибу и диаметру штуки 3-4 надобно. Как выше говорил подошли бы впуск ныне трубы от газовского воздухозаборника но их в продаже нет. К выпускным уже приценивался.
samsamych
И еще вопрос. Кто-то прокладывал выпускные трубопроводы слева под площадкой? И если да, то какого диаметра вмещаются?
