установка двигатель д 245.30
- Ефрейтор
привет всем! у меня на -66 двигатель д-240. давно было желания что то по мощней поставить. приобрёл д 245.30 е-3 150л.с. без тнвд, и турбины. вопрос к уважаемым мотористам хочу переделать е-2 можно е-1. вопрос 1.- форсунки е-2 пода идут головку ? в.2.- пода идет турбина от бычка,? интеркулер сильно нужен? .в.3-под гильзами посадочное место приличной нагар и одна гильза треснута именно буртик посадочное место где нагар? думаю можно подобрать уплотнительное кольцо к гильзе самый верхней точки где есть каемка ? чтобы газы верх меньше шли? там их не ставят если подобрать думаю хуже не будет?. даной момент двигатель весь разобрал проверил колено-норма, нутромером провел шатуны норма корены и норма 4 корен. -0.005. шлифонул блок 0.015 головку 0.010. буду рад хорошему совету!
- Ефрейтор
Может каму интересно. Разобрался я с 245.30 е—3 кто мне продал, слова дал двиг. он нормальнои зубрист дальнобоищик! После фрезерования головки и блока я ришил покозать спец. Начел с посадочьных под гильзы ,гильзы замерили от блока микромитрам было расхождения и перекос гильзы 20—40сотых . Гильзы выровнили 011 сотых от блока под гильзы поткладовал кольца спецальнои от дафа. спецальнои машинкои с резцом примогничвается на блок и сарезает. Сам проверял поджатои гильзы были все ровно 011сот. Работо ювелирная мастер молодец Я с блоком поехол дальше из пензы в саранск по новодки, в научнои инстетут к преподу он поролеино делоет постели коленвалов наверное любои сложности , оборудванье там все импортное тоже дорогое, он мне зажал бугиля замерил и все постели были зожаты 5—8соты—обьяснил он мне что бугиля нижние зажимает от колебания имощности дв. Он сделол фуненговку как то так называется? Шлифонул постель и получилось +2_3—4сот. + дал даже бумагу с выполненои работои ск а зал если б я поставел новыи вкладоши он б заклинил. А так все работать будет! Даи бох ему здоровья Я все собрал .тнвд нашол е_2 с фарсункоми ево родное моторпал. Фарсунки пришлось 2мм.сточииь чтобы полезли в головку. И головку тоже 3мм. Шарошк. Высверлил. Когда завел прогрел и ключем подвел к верхн точки поршень слегка уперался? Я долга не думал снял с поршнеи 050сот. Потом переживал может лишнего блок та на 010сот. Шлефанул ,может ваще прокладка левая была. Собрал зовел сначало мощеи не было я всю голову изломал тнвд прежде чем поставеть проверял у топлещика! , и грм шестерни проверял? Топлево добавел тнвд и попер ! Вот осени и довесны я ему давал нагрузку и грожонои и поснегу по бамперу! Мотор пока шепчет !
- AlexandrOzer
Алексей58 писал(а):[post]349895[/post] я ему давал нагрузку и грожонои и поснегу по бамперу! Мотор пока шепчет !
Какой расход топлива показал ?
- Ефрейтор
Гдето потрасе 16 лит. Ну подача не много предушено я чую по мошини, пребовлял пер как танк , потом назад , гильзы новыи и вкладоши , зимои с 3 -тюками по 450к. Он выходит 5 кпп до этого с 240 4 кпп пустои вых норма. Да и кресер. 50км. Мак.77-80км.
- Ефрейтор
Да пока выпил спомнел. когда был у мастеров с блоком ани мне вссе говорили одно итоже что 245 даже новои блок приносят там зазоры уже не сходется и когда мне зорезал гильзы машинкои в ручную он говарил есть блоки 245 которыи зарезаются как плостилин? Мои говарил жоскии может меня у спокаевал. тут без вареантов по дукументом 240 я из этои серии и ватк. Табл. Пер....
Ребято статус уменя? Новечек? Пора уже ефреетора довать ?Я я все шишигу перетрес вот толька мосты остались и их на скоросные переделать ближаешее время заимусь! Пока некогда лебеть от зил устонавливою.
Дадут тебе лычку не переживай,пиши почаще и по делу,и правописание немного подтяни
У меня чуть глаза не лопнули пока читал...
- serega.kam
Алексей58 писал(а):[post]349926[/post] из этои серии и ватк. Табл. Пер....
пиzдец... в Пензе вообще было все плохо в школе с русским и летературой
переведите кто нибудь
Обороты наверно бешеные при 80 км/ч?фото бы ещё,и запятые не мешало
Алексей58 писал(а):[post]349926[/post] Да пока выпил спомнел
однако вот где арфаграфия начала пропадать
День добрый.как я понял главные пары родные.какая тогда КПП стоит? Раз он до 80 разгоняется.или этот мотор так крутится ? У меня 245.9 максималка 60
Там вариант один - кпп зил 130 (он же вроде коробас не менял только мотор перекинул, а кто на 240 мотор будет экзотику всякую ставить?)
Ну ты тоже можешь сказать что у тебя 80 едет... кто знает как он мерил?
У меня, 245.30 105км/ч поехал (по навигатору) но поменяны пары 33/5 и ускорена коробка...
А оборотов он не на много больше даёт...
DOTTORE писал(а):[post]349997[/post] У меня, 245.30 105км/ч поехал (по навигатору) но поменяны пары 33/5 и ускорена коробка...
У тебя тахометр стоит? Если да то при каких оборотах 105? И сколько едет при 1800-2000?
- Ефрейтор
Пара 37 зубов кпп зил обычная обороты д. 2500
- Ефрейтор
DOTTORE . Эксперт. здорова! Скажи утебя как 245'30 в нагрузку дымит сильно? . Уменя только намести не болшои черныи дым когда гозуешь. находу чет невидо, подожду пусть обкаткаеца
- Ефрейтор
Дак дым можно любой на тнвд накрутить... если топливщик хороший есть он тебе может ооочень по-разному мотор настроить...
РУСЛАН 40 писал(а):[post]350009[/post] У тебя тахометр стоит? Если да то при каких оборотах 105? И сколько едет при 1800-2000?
За сотку когда идёт уже шумно очень и обороты 2200-2300 (обороты с генератора беру, поэтому не очень точно)
1800-2000 80-90км/ч и в кабине не так орёт...
- Ефрейтор
[ref]serega.kam[/ref], оброзавания впензе не хуже чем петропаловски с углем, если потешица решил то не комне., напесал плохо, че интересно обьясню. Кловнечить зачем, леди все разнои .
- Ефрейтор
[ref]DOTTORE[/ref], утебя че поросходу?. я прикинуть наскоько предушино подача топлево, я выброл между—мощностью и икономии.
