Компрессор для ГАЗ 66
Diesel engines
DaddySPB
Сообщение DaddySPB »
Ставлю японский дизель от Canter, 4D35 от рефрижератора. На нем есть площадка для установки компрессора для морозилки с ременным приводом. Какой бы вместо такого компрессора поставить пневмокомпрессор? От ЗИЛ громоздкий и не поместится. Возможен вариант от ПАЗика, но хотелось бы компактнее и надежнее.
gazulkin
Сообщение gazulkin »
DaddySPB писал(а):[post]320133[/post] Ставлю японский дизель от Canter, 4D35
Просветите по установке двигателя в мельчайших подробностях с фотками и.т.д :D
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
от кантера) небольшой, либо от автобуса паз, Богдан (Isuzu). Как я понимаю на пазиках стоит KNORR-BREMSE, можете посмотреть габариты у DOTTORE
DaddySPB
gazulkin писал(а):[post]320135[/post]
Ставят мне в СТО, сам наведываюсь регулярно. Работа творческая и долго тянется. Несколько фото выложил в сообщении сегодня, его перенесли http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=25334&p=320123#p320123.
DaddySPB
Prey2006 писал(а):[post]320144[/post] от кантера) небольшой, либо от автобуса паз, Богдан (Isuzu). Как я понимаю на пазиках стоит KNORR-BREMSE, можете посмотреть габариты у DOTTORE
ПАЗовский конечно большой, на этой неделе двигатель на раму повесят и посмотрю что туда можно втиснуть. Площадка из под рефрижераторного компрессора
вертикальная, а не горизонтальная. Не хотелось бы время тратить на переделку, но наверное уголок какой сварганю.
Павел Александрович
Сообщение Павел Александрович »
Огонь машина будет, у меня 4d33 стоит и то хватает.
DaddySPB
Кто нибудь реализовывал пневматический привод управления раздаткой и КОМ? На КПП Canter пока только КОМ с рычажным включением нашел. У меня на автовышке Isuzu КОМ(PTO) включается в салоне с кнопки через пневматику. Причина вопроса в том, что для новой кабины тросиковое либо кулисное управление конструировать по моему сложнее. А так планирую поставить минимум 2 КОМ. Одна стандартная на японскую КПП для гидравлического насоса и вторую для мех. лебедки.
https://www.avito.ru/vladikavkaz/zapcha ... _706565167 Вот компрессор под вертикальную установку.
DaddySPB
Спасибо,а я на drom искал.
DaddySPB
Остановился все же на варианте для ПАЗ от KNORR-BREMSE. Только не до конца уверен в выборе. Они сейчас идут на подшипниках качения со стороны шкива, но два варианта. Один разборного типа LK3877-K052700N50 и моноблок (похоже литье чугун, для удешевления) LK3891-K097490N50
Подскажите на чем остановиться.
Большие они,под пневмоподвеску рассчитаны и водяного охлаждения,придётся думать,как охлаждение реализовать.
DaddySPB
Двигатель потихоньку вкорячивают и место для него есть. Для подкачки колес тоже нужен производительный компрессор, хотя можно просто пару ресиверов поставить, например от Краза. Интересно, их можно отключать (автоматика) или такие компрессоры все время нагружают двигатель?
toothpick
Сообщение toothpick »
Можно рассмотреть вариант из кондиционерного... Производительность бешеная! Если собрать систему правильно, то прослужит очень долго и будет только радовать! Не шумит как вышеуказанные, производительность более 200 литров/мин!!!
Можно реализовать с автоматикой и регулируемым давлением в ресивере, компактный... И т.д.
Если интересно, могу накидать действующие системы, работающие уже не первый год.
Вот к примеру колесо, по объему не уступающее от 66-го: https://youtu.be/tsymbBeLBEg
toothpick писал(а):[post]369350[/post] Вот к примеру колесо, по объему не уступающее от 66-го
По объему уступает нашему колесу и сильно. Но все равно - качает очень хорошо.
Автор видео - наш, новосибирский, Артем (Лапокруизер).
Насколько я знаю, компрессор у него уже "подустал" - смазки из системы вентиляции маловато.
toothpick писал(а):[post]369350[/post] Если интересно, могу накидать действующие системы
Конечно, интересно.
toothpick
С домашнего компьютера накидаю... Согласен относительно смазки для компрессора. Фреон ведь в него поступает в виде маслянистой жидкости, а в нашем варианте нужно делать закольцованное питание с дозатором "веретенки"... Это не сложно.
