Задача - Установить в ГАЗ-66 двигатель HINO О07С и 6ти ступенчатую КПП.
Маркировка двигателя J07CD013759
маркировка КПП
3311-2802А
03.06.0786
03.06.0818
маркировка на колоколе 3111-2811А
Передаточные числа КПП можно посмотреть здесь. Фото не моё, но передаточные числа эти.
Автомобиль ГАЗ-66 с дизельным двигателем Д-245.9Е2. Двигатель был установлен нашей мастерской несколько лет назад. Перестал нравиться владельцу из-за недостаточного по его мнению крутящего момента, особенно при буксировке катера. Решено найти более объёмный, чуть более оборотный импортный агрегат с хорошим, но не зверским крутящим моментом. После поисков и обсуждения, в частности в этой теме http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=17&t=23470 был выбран J07C.
Технические характеристики J07C
Модель двигателя (Engine Code): J07C, дизель атмосферный (Diesel)
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 6634
Количество цилиндров, тип ГБЦ: 5, OHV
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 450.8/1600
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 170/2900
Вес двигателя с КПП 650кг
Двигатель заказывал на ДВ. Нашёл продавца, нашёл всю возможную инфу о нём, отзывы, нашёл человека в том городе, где продавец, мне подтвердили, что продавец реальный и со стажем. Наладил контакт с продавцом, было немало переговоров по нюансам, отправил деньги, и вот через 2,5 недели получил двигатель, кпп, переднюю часть карданного вала, блок ПГУ с влагоотделителем. Это первая партия груза, пришла вчера. Ещё едут от этого продавца КОМ на КПП, рычаг КПП в сборе с кулисой и тросами, панель приборов и спидометр.
Груз приехал в четырёх местах, упакован подобным образом
Это я уже целофан поободрал слегка, не терпелось глянуть. Вобщем вот так. Двигатель вызывает на данный момент радость. Полностью комплектный, немытый, но практически чистый, без подтёков, ухоженный. В маслозаливной горловине чисто, лапки сцепления абсолютно неизношенны, имеют практически идеальную полусферу. Вскрыли ЕГР, это всегда показатель. Практически идеально, минимум отложений. Носок первичного вала кпп в первозданном виде, кпп чистая, только в районе выжимного следы излишней смазки - видно что мазали шприцом регулярно. Все ремни, фильтра японские. Износа не видно никакого внешне. Заводить думаю на полу в ближайшие дни, опишу этот момент. А пока первые фото агрегатов.
