кто нибудь ставил двигатель СМД от дт-75 с зиловской кпп на шишигу?
800 кг и 1800 оборотов - мин
Правильно написано-тяжОл он для шишиги .
здесь на форуме есть те кто ставил на 131й и 157й
у меня стоит смд-18 или 22 плюс кпп зил-130
- Dmitriy7171
- ПСИХ
для 66 этот мотор тяжел и здоров
бывшая:газ 66 с двигателем камаз V8 10.8l
бывшая:газ 66 двс д-245.9е1 интеркуллер,кпп зил 131,рк бтр-70,лебедка перед бтр трос 16й 50 м,лебедка зад краз 255 трос 16й 100м,колеса в-31(55 дюймов) лифт 230мм
+79028416344,Дмитрий
Сам не ставил но такой 66-й неоднократно наблюдал. И за рулем на нем пару раз катался. Кто бы что не говорил - это именно ТОТ мотор который надо. Хозяин игрался с редукторами от 3309 но вернулся на 66-е из-за того что возит ОЧЕНЬ много и прицеп таскает. И в Казахстане такой 66-й не один! Попадают в объявлениях по продаже...
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
ну в Казахстане и условия эксплуатации машине не такие. В наших лесах и болотах на таком авто никуда не уедешь - перед тонуть будет сразу да и всех делов!
Даи вообще у нас в такой машине смысла нет. если "много возить", то есть ЗиЛ (вот на него СМД нормально будет), а если "вездеход", то максимум Д-245 на 66-й.
...не, ну видел я как-то лет 20 назад 66-й с дизелем ЯАЗ 204 (та-же масса примерно как и у СМД) но она стоял у человека ...в кузове, за кабиной и задом наперёд! ...вот у него проходимость была классная!!!
сергейЛ писал(а):[post]307717[/post] у меня стоит смд-18 или 22 плюс кпп зил-130
ну и как тяга? просто я лесом занимаюсь а свой родной не тянет нехрена....гружу тонн 5.
Д-245 хуже тянет.У меня вторая 66 с кунгом именно с д-245, есть с чем сравнить.
На родных колесах передок начинает сильнее тонуть, поставил колеса от Урала.
а плиту где можно заказать?кпп зил..
Он же без компресора.чем колеса качать.или тормоза на прицеп как сделать?
компрессор можно поставить вместо нш-32
- Вложения
- IMG0067A.jpg (50 КБ) 1529 просмотров
- IMG0066A.jpg (44.69 КБ) 1529 просмотров
Ветлугай писал(а):[post]308307[/post] Он же без компресора.чем колеса качать.или тормоза на прицеп как сделать?
Ну ГАЗ-66 тоже без дизеля, но мы же ставим. Так и компрессор ставится. Я думаю тратить гнездо НШ-32 на такую шляпу как компрессор неинтересно. Можно много других применений найти. А компрессор и от ремня похрюкает...
сергейЛ писал(а):[post]307951[/post] На родных колесах передок начинает сильнее тонуть, поставил колеса от Урала.
Сергей, как раздатка справляется с нагрузкой? Держит?
первичный вал раздатки один раз срезало, но на другой моей с двигателем д-240 тоже была такая беда
Сергей, а нескромный вопрос можно к Вам приехать и вживую прокатиться на машине или хотя бы посмотреть. Разумеется отблагодарим
прокатиться к сожалению не получится маленько я ее забросил, а посмотреть можно. Вопросы можно по телефону 890405312 девять 6
