ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Diesel engines
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение ПОМПАТЕХ »
НУЖНЫ РАЗМЕРЫ И ВСЕ ПАРАМЕТРЫ ДВС КОМАТЦУ 6 Д 105*-1
Да воздастся ищушему...!
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
уважаемые , есть дизель кубота в 3800 т и коробка зил 157 ,все с 0 ,как ваше мнение ,есть желание поставить на 66й
Аркадий
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение Аркадий »
Основные технические характеристики двигателя Kubota V3800 DI-T (Турбо)
Количество цилиндров 4
Рабочий объем, см3 3769
Максимальная мощность по SAE J1995, кВт/л.с. (об/мин) 72,8/97,6 (2600)
Габаритные размеры, мм 786,9х563,5х791,5
Масса (сухая),кг 267,0
1. Лошадей мало, обороты низкие. - Машина будет не скоростная.
2. Рабочий объем маловат для грузовика. Ресурса на долго не хватит. На форуме это уже обсуждалось.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
С оборотами согласен а литраж нормальный только не для чахоток с 2 клапанами на цилиндр , 3.8 Каминс , 3-5 тонники таскает , в Твери такой есть летает дай дорогу
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
спасибо ,только есть инфа про 9о сил
Moryx
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение Moryx »
Все эти цифры, указывающие мощность, это для менеджеров в автосалонах, чтобы клиентам мозги парить... Другого применения у них нету.
Нам, технарям, важны показатели рабочего объема, оборотов и крутящего момента.
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
[ref]Moryx[/ref],
При таких показателях думаю даже 300 ньютонов в нем нет
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение makey »
267 н/м калькулятор https://planetcalc.ru/1908/
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
так уже теплее ,доброй ночи
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
диаметр поршней 100 ка и этот двс на хищнике
Vixen
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение Vixen »
Аркадий писал(а):[post]399282[/post] Ресурса на долго не хватит. На форуме это уже обсуждалось.
Несогласен. Зависит исключительно от качества самого двс.
Vixen
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение Vixen »
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]399277[/post] уважаемые , есть дизель кубота в 3800 т и коробка зил 157 ,все с 0 ,как ваше мнение ,есть желание поставить на 66й
Вот его ттх с габаритами
http://www.motorman.cl/catalogo/motores ... DI_3RB.pdf
Крутящего примерно 325, мощность 99лс, однако обратите внимание что здесь как и у большиства японских двс указана SAE J1995 GROSS, gross - то есть брутто мощность без всего навесного, такая мощность обычно завышена в среднем на 10%, иногда и до 20%.
Но даже еслиотнять эти 10%, все равно хватит для стоковой трансмисии, крейсерская будет 70, максималка ~ 80, как то так. По экономичности должен быть хорош.
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
столкнулся с погрузчиком Боб кат,на отечественном стоял д245 ,
Последний раз редактировалось ПОМПАТЕХ 05 мар 2020, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
375 н на м у в 3800 и на таком же погрузчике
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
сам просится в газ66
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
ставить буду скорее с кпп га66 ,выбор ,цена вопроса и вес
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Сообщение тюлень »
Переходную плиту все одно делать. Тогда уж КПП ЗИЛ.Оформлять не будешь?
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
плиту однозначно ,зажму первым делом на разжим в токарнй колокол 66го и легкая проточка большего диаметра ,для лучшей центровки,потом делаем плиту ,посадочные отверстия через отверстия в колоколе просверлим по месту
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
кпп зил , большой вес и колокол тяжелей центровать, с оформлением буду думать
ПОМПАТЕХ
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВС
Тюлень извини ,может не понял ,может есть мысль с оформлением
