Двигатель с Мерседес Варио
- Пархат
Двигатель Мерседес Варио ОМ 904 LA
904.908-00-04349.8
Объем 4250 мощность порядка 150-170 лс. 600 НМ.
Коробки автомат или механика.
Вес двигателя под 450-500 кг, такой же как Д-245, но это небо и земля.
Цена с КПП 3500
Это думаю лучше чем ОМ 364 А.
Какие мнения будут.
904.908-00-04349.8
Цена с КПП 3500
Какие мнения будут.
Re: Двигатель с Мерседес Варио
Изучал я такой вариант. Исходя их того что я увидел а также узнал о них(да и поездил на 814 варио) сделал вывод, в машине стояла скоростная кпп с повышающей тогда как с 364 только прямые, а так же если нужна большая мощность то можно присмотреться к найболее мощным вариантам, а так довольно шумный, значительно шумнее чем 364, общий ресурс примерно одинаков, но топливная в 904 убивается быстрее и стоит за неоригинальную одну секцию что то там аж более 500долларов, а там их четыре, про цену на оригинальные и говорить нечего, но тоже надежная топливная и ходит очень долго, просто когда прийдет время ремонта я не знаю что потом с ним делать, плюс электронное управление хоть и редко но бывают проблемы.
Да и добавлю по мощности они разные есть, крутящий момент и мощность в зависимости от модификаций 102-177 лошадей и 400-675 нм поэтому если нужна большая мощность то можно смотреть, а так если брать найменее мощные варианты то только одни минусы на мой взгляд
Последний раз редактировалось Vixen 12 ноя 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Кстати а кто что думает насчет 602турбо спринтеровского и из того же варио? компактный двигателей очень заинтересовал, да он не настолько надежен, но все таки надежен и с ним на тех же варио возят до 6тонн груза и ходит довольно таки отлично, тянет превосходно и это при довольно скоростных передаточных числах. для такого малого объема двигатель очень надежный, явно значительно надежнее большинства грузовых более объемных.
А также вижу плюсы, массу точную не знаю, но где то порядка 200кг, оборотистый - не будет проблем со скоростью на трассе, и очень тихий а не тарабанящий ужас как 904. Вариант очень перспективный и гораздо поинтереснее на мой взгляд нежели 364 и 904
