газ 66 д-240
газ 66 д-240
Установил на газ 66 дизель от мтз .Колокол зделан из промежутки мтз корзина лапковая. диск мтз переделаний .И нарисовалась проблема в сцеплении вижымаэтся хорошо но долго отходит назад.Пружына стоит.Цилиндрыки стоят новие.
Re: газ 66 д-240
SAHA26 писал(а):Установил на газ 66 дизель от мтз .Колокол зделан из промежутки мтз корзина лапковая. диск мтз переделаний .И нарисовалась проблема в сцеплении вижымаэтся хорошо но долго отходит назад.Пружына стоит.Цилиндрыки стоят новие.
нужно просмотреть все шланги от главного до рабочего)под давлением жидкость будет проходить,а вот назад уже хуже) и свободный ход педали проверить
Re: газ 66 д-240
Свободный хот есть.без цилиндра монтеровкой выжимается и отходит
Re: газ 66 д-240
колектор випускной от Т-70
Re: газ 66 д-240
Это фото такие или ось штока действительно несоосна оси цилиндра сцепления? Если несоосна, то имхо проблема в этом, т.к. в этом случае присуствует не только сила вдоль оси, но и поперек оси, которая расклинивает поршень в цилиндре. Да и несоосная конструкция долго не проходит, начнет течь.
Re: газ 66 д-240
Решылась проблема -разслаился шланг на рабочем.Заменяли шланг всьо окей.И образовалась новая неисправность ганяет вижимной если подкрутить чтоб неганяло то нет сципления.ЕСТЬ ЗАДУМИЯ ПОДКЛАСТЬ ШАЙБЫ НА ВТУЛКИ БОЛТОВ КОРЗИНИ.ПОДСКАЖИТЕ
- comandor
Re: газ 66 д-240
Другой цилиндр надо ставить. С Садко 33081 например. Но только в паре ставить с главным цилиндром с этой-же машины.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Re: газ 66 д-240
SAHA26 писал(а):Решылась проблема -разслаился шланг на рабочем.Заменяли шланг всьо окей.И образовалась новая неисправность ганяет вижимной если подкрутить чтоб неганяло то нет сципления.ЕСТЬ ЗАДУМИЯ ПОДКЛАСТЬ ШАЙБЫ НА ВТУЛКИ БОЛТОВ КОРЗИНИ.ПОДСКАЖИТЕ
лапки посмотри,одна может выступать и гонять выжимной,корзина кстаки с чего?
Re: газ 66 д-240
лапки одрегулированы хорошо.корзина мтз
Re: газ 66 д-240
Причин может быть несколько - например диск сцепления ведомый поведёный, но если считать что всё поставлено с рабочего трактора, то соглашусь с Commandor-ом - мал ход штока, т.е над другой цилиндр сцепления. Желательно в паре с главным цилиндром ...... ну или попробовать укоротить рычаг, который выжимной толкает.
