СМД (15й) на ГАЗ-66
- Yuraz
СМД (15й) на ГАЗ-66
Читая темы типа "СМД на ЗИЛ" например тут тут и т.п., по ссылкам вышел на Двигатель СМД-15.07.01, вес 650кг, немного тяжелее чем Д245й, подумаешь, друга 120кг-го будем не в кабине, а в кунге возить , зато:
Ну как? И стоит дешевле 245го, и по надёжности пишут - просто не идёт в сравнение с 245м.
24вольт думаю можно обойти, наверняка на 12в редукторные стартёры есть. По доработке в установку 66го не знаю (про поддон и т.п.). Про слабые стороны в виде раздатки 66+этот дизель - возможно и раздатку со 157 поставить.
Дорогие друзья!
На протяжении почти ста лет автомобиль ЗИЛ доказывал нам свою необходимость. Завоевал признание и уважение. Получил широкое применение в коммунальных, дорожных службах, сельском хозяйстве и строительстве.
Рады сообщить Вам, что наше предприятие производит дизельные двигатели СМД, которые превосходно зарекомендовали себя при установке на автомобили ЗИЛ. Полученные при этом, технические характеристики автомобиля, трудно переоценить:
600–700 тыс. без кап. ремонта.
Расход дизтоплива 18–20 л./100 км.
Крутящий момент в два раза выше двигателей ММЗ.
Номинальная частота вращения, 2600 об./мин.
20000 км. без замены масла (полусинтетика).
Грузоподъёмность 7–8 тонн без каких-либо усилий.
Максимальная скорость 90–100 км./ч.
В зависимости от выполняемых вашим автомобилем работ, мы предлагаем четыре модификации дизелей:
— СМД-15.07.01 — 100 л.с. 180 тыс. руб.
Дизель рядный 4-х цилиндровый с непосредственным впрыском топлива
— 4-х тактный
— безнаддувный
— с жидкостным охлаждением
— диаметр цилиндра 120 мм
— ход поршня 140 мм
— рабочий объем цилиндров 6,3л
— насос топливный высокого давления «Моторпал» (Чехия)
Модель СМД-15.07.01
Номинальная мощность, кВт(л.с.) 73,6 (100)
Число и расположение цилиндров 4Р
Номинальная частота вращения, об/мин 2400
Максимальный крутящий момент, Н.м 448
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % 20
Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, не более об/мин 600
Cистема пуска Электростартер, 24V
Масса дизеля конструктивная по ГОСТ 20000, кг 652
Срок службы без капитального ремонта, лет 10
Комплект поставки:
Переходная плита вместо картера маховика;
Корзина сцепления лепестковая ЗИЛ;
Кожух сцепления ЗИЛ (присоединение к КПП и опоры двигателя стандартные, ЗИЛ);
Пневмокомпрессор ЗИЛ-130, установлен;
Привод гидроусилителя руля от НШ-32 (с клапаном);
Передняя опора;
Корпус воздушного фильтра (с элементами в сборе), устанавливается на автомобиле;
Генератор.
Если вы решили поставить какой-либо дизельный двигатель на автомобиль ЗИЛ, или вы устали от ремонта двигателей Д-245, предлагаем пробную поездку на автомобиле ЗИЛ с двигателем СМД.
Вы посмотрите на автомобиль ЗИЛ другими глазами.
Удачи на дорогах!
Re: СМД (15й) на ГАЗ-66
Не дешевле. Мой Д245.7-1841 стоит от 140 до 160. Понимаю что модификаций много, но в данном случае вот так.
А так двигатель интересный. Сам всё больше думаю, что свой когда укатаю, то не буду заморачиваться с капиталкой. Как в своё время с бензиновым поступил - купил, поставил, забыл.
поддон переваривается (металлический),пришлось резать кабину,не помещался по длине, и делать кулису КПП. Двигатель очень хороший ,работает мягче и тише МТЗ . Из проблем -вязнет на родных колесах, пришлось ставить ОВ-25, один раз порвали раздатку в очень тяжелых условиях и со сработавшим энергоаккумулятором на ручнике (механический привод сделать не получилось).
сергейЛ писал(а):энергоаккумулятором на ручнике (механический привод сделать не получилось).
Многие это хотят сделать а как практически реализовано,имею в ввиду фотки установки.
- Вложения
- IMG0069A.jpg (49.83 КБ) 1689 просмотров
- IMG0073A.jpg (24.64 КБ) 1689 просмотров
- IMG0057A.jpg (40.26 КБ) 1689 просмотров
- IMG0056A.jpg (27.01 КБ) 1689 просмотров
- Вложения
- IMG0068A.jpg (40.1 КБ) 1686 просмотров
- IMG0067A.jpg (50 КБ) 1686 просмотров
- Yuraz
Сергей, это СМД 14 или 18? Они ещё потяжелее и габаритнее более современного 15го.
это какой-то гибрид СМД 18-22 .Турбина от камаза, коллектор самодельный .
Ох, круто СМД на ГАЗон Он-же тяжеленный! На 131-м ЗиЛе и то передок тяжёлый получается, а здесь и подавно .....
Кстати, СМД 15 нисколько не современее чем тот-же СМД 14. Они отличаются только тем, что на СМД 14 стоит пускач, а на СМД 15 - электростартёр.... ну и обороты максимальные подняты настройками ТНВД.
Также двигатели СМД ставят на ПАЗ. Тут>> картинки и видео.
Доброго времени суток!! Скажите пожалуйста как вы соеденили смд с коробкой зил, какой колокол и переходная плита? я в этом деле новичок просто есть зил 131 и мотор смд турбо с комбайна котрый планирую туда поставить хотелось бы знать что да как!
КПП от трелевочного трактора резалась по первой перегородке (получился колокол с направляющей под выжимной ). К перегородке крепилась пластина 20 мм. к пластине зиловская ККП .Центрируется по направляющей выжимного подшипника.
А можно по подробнее от какого трактора?
КПП от трактора ТДТ-55
Abram70 писал(а):.....просто есть зил 131 и мотор смд турбо с комбайна котрый планирую туда поставить хотелось бы знать что да как!
А мотор со сцеплением? Сцепление кожухом сзади закрыто? Там, вроде как двухдисковое сцепление стоять должно? Вот его и надо оставлять, а из кожуха изобретать что-то типа такого
сцепление есть а вот кожуха нет(((
Подскажите пожалуйста! я слышал что делают клапан из зиловского рулевого насоса для гура зил с дизельным двигателем! хотелось бы знать как его делаю и как подцепляют. может есть у кого опыт поделитесь.
