нужна помощь для подборки турбокомпрессора на д-245.7 Е2!
Уважаемые форумчане!Нужно увеличить мощность двигателя с 117 л.с. до максимально допустимой,но без клина двигателя.Возможно ли это?Буду признателен за помощь.
Re: нужна помощь для подборки турбокомпрессора на д-245.7 Е2
украинец-2 писал(а):Уважаемые форумчане!Нужно увеличить мощность двигателя с 117 л.с. до максимально допустимой,но без клина двигателя.Возможно ли это?Буду признателен за помощь.
Можно поставить турбину от Д245.9 и попробовать увеличить подачу топлива до уровня 245.9, получится около 135лс. Но есть вероятность обрыва коленвала, моторы сильно форсированны!
вот за коленвал и побаиваюсь.
Хотя на маз-зубренок тоже 4-х цилиндровый Д-245 с номером 30Е2.
Там какие отличия?А то можно было бы до 160 л.с. поднять мощность.Но опасаюсь.Машину брал с ноля.Не хочется двигатель рассыпать...
Вот и консультаций жду,советов)))
- Модель: IFA
сколько помню этот 245 и так форсируют от года в год
надо ведь стандартные решения по этом смотрим на историю создания мотора и его исходную мощность, потом как она увеличивалась
после смотрим на крайний вариант реализации и смотрим чего можно купить.
например у мерседеса есть два одинаковых мотора ОМ617 один обычный второй турбированный 617А, на котором полно оригинальных деталей которых больше ни где нет, обычный мотор разваливается если из него пытаются сделать наддувный.
украинец-2 писал(а):Монах80
У 245.30 свое колено, якобы усиленное, но самое главное отличие: диаметр фланца маховика больше на 10мм. Поэтому там свой сальник и обойма сальника. В ближайшее время надеюсь разобрать мотор и сравнить с коленом от д245.9.
Petrov Kamensk
Не разваливается, если сделать масляное охлаждение поршней.
- Модель: IFA
там еще черточка есть в нике, внизу, маленькая такая.
охлаждение поршней требует форсунок, крепления для них, и масла чтоб они поливали.
плюс масляный насос повешенной производительности раз часть масла будем сливать для охлаждения.
колено, шатуны ?
настройку форсунок чем ?
колено, шатуны ?
на WV T4 с двигателем 1X(без наддува) снизу на поршни подается масло через распылители.А на д245.7 стоит турбокомпрессор и нет что ли охлаждения поршней?Почему то думал,что на двигателях с турбиной стоят распылители масла на днища поршней,по умолчанию.
На всех 245 стоят маслянные форсунки, которые запрессованны в блок.
остальное все не важно, главное это масляное охлажданеие поршней, если слегка надуть то можно и без него. Колена если брать мериновские моторы то там не ломает ни от какой мощности, на западе их вообще форсируют до безпредельной мощности причем и атмосферники тоже.
- Штурман
Не надо оглядываться на Запад!!!! 245-й мотор это мотор трактора Беларусь годов наверное 60-х... изначально он проектировался совсем под другие задачи, моменты и мощности... Обрыв колена это замена мотора...
....Монах80 писал(а):
У 245.30 свое колено, якобы усиленное, но самое главное отличие: диаметр фланца маховика больше на 10мм. Поэтому там свой сальник и обойма сальника. В ближайшее время надеюсь разобрать мотор и сравнить с коленом от д245.9.[/quote]
Приветствую вас!Не разбирали двигатель?
Приветствую вас!Не разбирали двигатель?[/quote]
пока еще нет.
Вот хорошая и информативная ссылочка http://trucks.autoreview.ru/forum/forum ... ?PAGEN_1=2 и все станет ясно
