Замена Траверсы под Д240 (Прошу помощи)
Всем доброго дня!
Друзья выручайте, мои мысли зашли в тупик.
Озадачился заменой "перепиленной" траверсы на своем газ 66. При установке дизеля, предыдущим хозяином, ее как это обычно бывает перепилили, ослабив больше чем на половину.
В изготовлении новой траверсы по технологии Командора, своими силами очень сомневаюсь, по этой причине была куплена траверса от газ 3309.
При первой примерке стало ясно что установить ее "по старым отверстиям" невозможно, т.к., двигатель упирается в нее.
Идея решить эту проблемму смещением этой же траверсы вперед, на 3 см, и кажется все бы встало на свои места, но...
Смущает то что в этой траверсе ответстия под переднюю опору раскинуты на расстоянии 58 см.
А сама опора (железный треугольник, который крепится через подушку к двигателю) , которую мне удалось найти значительно уже., и судя по всему выбор их не велик (есть еще одна помоему бычковская но она имее совсем другой крепеж).
получается что ее нельзя так просто поставить на новую купленную траверсу от 3309... Или я где то что то упустил, может она ставится через какие то подушки, кронштейны и т д.
По каталогу внятной инфы найти не удалось, продавцы вообще путают марки авто и передние опоры с задними, а главное после вопроса что за машина, вообще впадают в стопор.
Беда еще и в том, что как это все устроено по штату, на тех же садко, мне видеть не представлялось, из за этого все усложняется.
Подскажите, что нужно еще для установки мотора на эту траверсу. Иначе всю голову сломал.
В голове мысль возвращать ее в магазин или все таки получится, а времени на раздумье осталось неделя...(
Re: Замена Траверсы под Д240 (Прошу помощи)
Фото купленной траверсы и того как сейчас выглядит передний кронштеин.
- Перекресток
viewtopic.php?f=51&t=16223&start=20
посмотри здесь. фото траверсы от 3308 (дизельного) и как ее устанавливали
вот этот кронштеин никак не совпадает с отверстиями на траверсе.
- Вложения
- kronshtejn_krepl_dvs_d-245_mmz_pered_opora_dvigatelya_zil-5301_perednyaya_600_600_jpeg.jpeg (52.7 КБ) 866 просмотров
Перекресток писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=16223&start=20
спасибо. Но там совсем другая проблемма.
Меня интересует крепеж передней опоры (железного треугольника) к самой траверсе.
Как раз этого фото у него ненашел.
Да и передняя опора у него стоит другая как на фото ниже, она разве ставится на Д 240??
Там она крепится не через подушку, а жостко в торец двигателя, на болты, подозреваю что отверстий под эти болты на 240 блоке нет.
- Серж
Что бы установить этот девайс, меняется все целиком, кышка грм от 3309, кронштейн, подухи, траверса.
Спасибо, Серж.
Купил все детали, примерил - понял что к чему.
Щас полностью разобрал машину, много всего предстоит переделать.
Скоро создам тему по переделке.
Спасибо, Серж.
