замена двигателя
Diesel engines
rustam
замена двигателя
Сообщение rustam »
есть у меня разбитый Isuzu Elf с двигателем 4BE1,
Количество цилиндров, тип ГБЦ: 4, OHV
Объем двигателя, см3 -3636
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин: 120/3500
Крутящий момент, н-м/об.мин : 264.6/1900
Степень сжатия : 17.00
вот думаю поставить его на 66. но вопрос? потянет ли он его? 66 у меня с низким кунгом....
у кого какие соображения? или не стоит заморачиваться?
rustam
Re: замена двигателя
Сообщение rustam »
и что? не у кого нет ни каких соображений по этому вопросу?
ototich
Сообщение ototich »
Потянет, еще и с запасом.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
mitay72
Сообщение mitay72 »
Ну с запасом не с запасом. Характеристики примерно как у родной бензинки ,так примерно и поедет.
только обороты наверно ниже . Будет макс скорость 70 .
ogustus
Сообщение ogustus »
В японской коробке 5я повышающая скорей всего, поедет и быстрее, особенно под горку) Хотя есть эльфы вроде российские, может быть 5я прямая.
comandor
Сообщение comandor »
Не будет радовать, слабый будет.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
