Самопроизвольное увеличение зазора клапана газ 5441
- sanych
Доброго дня.
Есть проблема, нужен совет. Самопроизвольно изменился зазор у выпускного клапана 3 цилиндра. Началось с небольшого шума в районе центра двигла, через 50 км шум сильно возрос. Вскрытие клапанных крышек показало сильное увеличение зазора в пределах 5-6 мм. Следом последовала регулировка клапана, в момент расконтривания регулировочного винта оказалось, что он был затянут довольно прилично(с большим усилием). Так откуда мог взяться такой большой люфт? Могло ли разбить штангу, или шейку вала? Может сталкивались?
На морозе двигло половинить не стал, поэтому причину не знаю, но после регулировки клапана все шумы пропали.
Стоит ли волноваться по этому поводу?
ЗЫ
Двигатель Газ 5441, 4 котла, дизель.
ЗЫ
- Дмитрий
Re: Самопроизвольное увеличение зазора клапана газ 5441
У меня такое было (правда на родном двигле). После регулировки клапанов через 200-300 км. зазор увеличивался. И только на одной головке. Причина - закоксовался канал подачи масла к оси коромысел клапанов. При снятии клапанной крышки всё было красиво в парах масла, даже не подумаешь что масло не поступает. А при заведённой увидел что масло нет. При снятии штанг они были красивые - врезались в сливное отверстие коромысла, по этому зазор и увеличивался. Становились острыми как шило. Без разборки это безобразие не видно.
Выбери свой или выбери с кем.
- sanych
Понял, нужно снимать блок каромысел 3 цилиндра и досконально изучать износ штанг.
А как думаешь, нижний стакан не могло попортить, а то его состояние я не смогу определить без полной разборки(нужно снимать тнвд и пол топливной системы)
- Дмитрий
Если есть возможность заведи без кл.крышки и посмотри масло подается на заведённую. Если нет ,то верхний конец штанги будет как шило острое. Сразу увидишь. Со стаканом ничего не случится. А вот где маслянная система засорилась - вопрос.
- sanych
Мда, печально, а главное погода нелетная для таких ремонтов....
