- Kairat
- АКЫН
Comandor,
Я вот думаю что на мой бтр 245 модификация вошла бы достаточно удачно, я вот только не могу найти вес моих родных движков от газонов. К сожалению в руководстве нет этих данных. Может кто знает?
И еще не подскажете стоимость этих 245-х?
- Питерский ЗЛОДЕЙ
andrei писал(а):... но пенсионеры говорят, что они легче змз-66...
И по сколько пенсионеров поднимали и тот и другой двигатель они не говорят?
Изменяет память старикам - в сотку кг разница в пользу 66-го двигла.
массу 51-го движка так пока и не нашёл зато узнал массу двигателя Д-245.7Е2 он стоит на дизельном Садко ... с кпп и сцеплением - 580кг. ... КПП 5-и ступенчатая весит 75кг. .....
а КПП 66-го весит 54кг. .....
а вотКПП ЗиЛ-131 по моему весит около 90кг. ....
Andrew писал(а):Вес газоновской восьмерки с КП около 340 кг.
- Kairat
- АКЫН
Плохо дело, знатся не плавать моему бэтэру - задница на дно утащит. Да и придеться тоды задние торсионы как то усиливать... Чей-то голова у меня пухнеть от проблем оных...Хотся чебы бтр летал не менее 80км в час и два двигла иметь для пущей надежности.... Так что думать буду как изворачиваться, может кто из вас чего надумает...
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Kairat писал(а):Так что думать буду как изворачиваться, может кто из вас чего надумает...
На Украине какой-то завод делает модернизацию путем установки одного дизеля вместо двух бензиновых. Наличие двух движков на БТР, ИМХО, продиктовано требованиями надежности к военной технике, которая должна была ехать под пули и снаряды по заминированному полю. Кайрат, ты что на войну собрался ?
Набери в яндексе или рамблере БТР, БРДМ - найдешь этот завод и двигатель который они втыкают.
comandor писал(а):Но он ведь не едет на одном движке - БТР70...
Едет, если это движок ЯМЗ-236..... масса двигателя с двухдисковым сцеплением и коробкой передач 1205кг. ... ЯМЗ-238 в аналогичной комплектации - 1390кг.
а если 51-й движок тяжелее нашего примерно на 100кг, то разница по весу при замене их на 245-е движки примерно в 400кг, что по моему не должно утопить БТР .... он ведь плавает ещё и с десятком солдат внутри ... а если солдат с собой не брать то нормально будет а дла правильной развесовки можно пива чуть-чуть взять и положить поближе к водителю
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Вот нашел сайт, даю ссылку на БТР 60:
http://morozov.com.ua/rus/body/btr60.php?menu=def2.php
БТР 70:
http://morozov.com.ua/rus/body/btr70.php?menu=def2.php
Все вопросы к "морозовцам"
ЗЫ Обратите внимание: полная масса БТР 60 поднята на 1,9 тонны.
БТР 70:
- Kairat
- АКЫН
Андрей это мне от них в такую копейку с рублями влетит, штаны будет нечем поддерживать и жена из дома попрет
И затем на фиг мне их утд20 о котором ни разу не слыхал и запчасти не ссыщу.
В любом случае спасибо.
Коммандор, так лучше 4 движка по одному на каждый мост - можно смело отправляться хоть на марс
- Строитель
В журнале авторевю за №16 такая статейка новостная есть.
Что завод "Муромтепловоз" модернизирует БТР-60ПБ которые ещё состоят на вооружении 41 страны мира. От Афганистана до Финляндии. В России уже нет.
Вместо 2ух 90 сильных двигателей устанавливают один 195 сильный ЯМЗ-236А.
На место покатой крышки моторного отсека ставится новая, прямая: уменьшается вероятность залива двигателя на плаву.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Kairat писал(а):Андрей это мне от них в такую копейку с рублями влетит, штаны будет нечем поддерживать и жена из дома попрет
А кто сказал что надо переделывать у них БТР, проведи техническую разведку: распроси как реализовано решение одним движком, почему не тонет при увеличении массы на 2 тонны. Ну в общем, язык до Киева доведет, в данном случае до Харькова, и то и другое на Украине
- Kairat
- АКЫН
Мужики, я перевел тему в другую часть форума, у нас здесь оффтопик вышел.
Командор, не выйдет один движок воткнуть без коренной переделки и использования самопальных агрегатов сведения узлов трансмиссии.
[img]http://www.gaz66.ru/mkportal/modules/gallery/album/a_1338.gif[/img]
