Двигатель в разнос
- ФАНАТИК
Двигатель в разнос
Вопрос к спецам,
почему двигло могло уйти в разнос? Двигатель дизель само-собой турбовый.
- Штурман
Re: Двигатель в разнос
Изношеннная поршневая или турбина берет масло, мотор начинает работать на собственном масле, обороты растут неконтролируемо, глушить только перекрывая воздух... Ну или томозить на передаче, если механика...Хотя и на автомате знакомый умудрился мотор заглушить... Как повезет...
- ФАНАТИК
ага значит турбина если гонит масло может вызвать такой эффект. Просто на объекте трактор сделал такое чудо, заберу я его через неделю, а пока гадаю что же это могло быть. Коллектора выпускные в масле.
- л-т
Турбина. Я фуфайку кидал в фильтр, что бы остановить, засосало до самых поршней, порвало в клочья. Страху от мотора натерпелся пока заглох...
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- ФАНАТИК
трактор пришел. стартером вроде прокручивается. полезли до турбины добираться, она сцуко аж под кабиной стоит. Снимем посмотрим.
Еще вопрос, вы бы стали двигло вскрывать или нет? Из нюансов что прокладки недели 3 ждать надо ....
- Штурман
Компрессию померить надо... А так все подозрения на турбину... Какой фирмы мотор?
- ФАНАТИК
Cummins причем редкой модификации
- л-т
Турбину я бы поменял, завёл бы и посмотрел... Вразнос чаще всего турбина...
- ФАНАТИК
да с турбиной понятно что под замену. вопрос в головку и в коренные лезть или нет ?
- л-т
После как завёл, на слух не услышал посторонних шумов(типа клапан достал и расколол поршень, погнуло клапан и подклинивает во втулке и т.д.) - продолжал ездить, через 57 000км пробега продал, купил Рено...
Думаю так - поменять турбину , покрутить вручную мотор, по результату прокрутки завести - прогреть,послушать(опыту вам не занимать...), погонять плавно на разных оборотах, если всё нормально - работать. Если сильно переживать за микротрещины и делать всё тщательно , то конечно вскрывать и смотреть, причём всё(шатуны, поршня, вкладыши,пальцы, головку,клапана...)
То что в разнос ушёл это не всегда страшно, т.к. всё зависит от того, сколько двигатель проработать в таком режиме успел - если всё масло из картера вытянуть не успел, то может и нормально всё будет .....
У меня, в своё время, МАЗ топливозаправщик в разнос несколько раз уходил. И всё без последствий ....
- ФАНАТИК
да собственно все уже сделали. виновата турбина. заглушить смогли ( задушили его). Масло выкинул не все. Собрали поставили турбину и все ок.
- Откуда: Оренбургская обл, Сакмарский р-н, ст. Сакмарская
л-т писал(а):Турбина. Я фуфайку кидал в фильтр, что бы остановить, засосало до самых поршней, порвало в клочья. Страху от мотора натерпелся пока заглох...
Раз при мне ушел вразнос тепловозный дизель 10Д100. Вот где веселуха-то! Узнаешь, откуда адреналин выделяется, когда куски колес турбин мимо тебя пролетают...
-Батьку, а шо це таке - Coca-Cola? -Це, сынку, як Сося-Сало, тiлькi сладка дужа!
Что-то я захотел ЗиЛ-157...
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Можно попробовать спросить здесь - это их работа.. Иногда помогает .. Тем более по конкретному мотору..
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=4244.0
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=2870.0
