Выдержат ли штатные кронштейны?
- АленсейН
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, плиз!
Ставлю дизель (Тоёта 15В, вместе с коробкой) на 66-й. Передние крепления двигателя очень славно подходят к кронштейнам, к которым крепятся опоры двигателя ЗМЗ. Но смущает то, что новый мотор тяжелее, думаю нагрузка на передние опоры будет больше раза в полтора. В связи с этим- вопрос, крепил ли кто-нибудь дизельные моторы на штатные передние кронштейны (без переделок или с минимальными переделками последних), и выдержали ли они возложенные нагрузки?
p.s. поиском пользовался, но конкретного ответа не нашёл.
Re: Выдержат ли штатные кронштейны?
а тоётовские нельзя взять ? Может они взаимозаменимы
АленсейН писал(а):Уважаемые коллеги, поделитесь опытом, плиз!
Где то я уже писал об этом , повторюсь. 4мм Мицубисивские кронштейны , через 5мм полосы соеденил с родными опорами- одна отвалилась в дороге. Сейчас переделал 10мм квадрат прикручен к блоку от него перевёрнутой буквой П 8мм балка накосую приварена к родной опоре как бы ложится на неё. А от чего диг. 15в?
- АленсейН
rencom писал(а):а тоётовские нельзя взять ? Может они взаимозаменимы
Нет, там они за одно целое с рамой. Можно конечно и отрезать, найдя ненужную раму, но несравненно проще и дешевле сделать самодельные (т.к. рамы просто так нигде не валяются), а ещё проще использовать те, что уже есть, если это возможно.
- АленсейН
Где то я уже писал об этом , повторюсь. 4мм Мицубисивские кронштейны , через 5мм полосы соеденил с родными опорами- одна отвалилась в дороге. Сейчас переделал 10мм квадрат прикручен к блоку от него перевёрнутой буквой П 8мм балка накосую приварена к родной опоре как бы ложится на неё. А от чего диг. 15в?[/quote]
То есть они слабоваты... Ясно. А какой у тебя мотор?
15В- это от Тоёты Дюны или Тойоайса. 4,1 литра, 125 л.с., 295 н*м (это без турбины, у меня такой). С ним коробка- 5 скоростей.
- АленсейН
Ну всё, я их спилил от греха подальше. Буду делать самодельные и более мощные.
