Глушитель от ГАЗели
Diesel engines
Петрович
Глушитель от ГАЗели
Сообщение Петрович »
Проблема в том что когда проезжаю мимо припаркованных машин - у них срабатывает сигналка, да и вообще громко работает дизельная машина с родным прямоточным глушаком. В магазине увидел газелевский глушак , размеры снять не удалось но показалось он с 66ским примерно похож т.е. с минимумом переделок должен встать на штатное место. Продавец сказал они бывают 2х видов и они не прямотоки больше инфы найти не могу. Мож кто заморачивался на эту тему ? И прошу если у кого в магазине ,складе, гараже, есть глушитель, замерьте длинну и диаметр. У нас по северу одна или две ГАЗельки бегают -не поймать :( .
Re: Глушитель от ГАЗели
от 53 с минимальными переделками встанет . Но он не сильно тише .
Петрович
Такой же прямоток на 53м.
нет . У 66 чистый прямоток . У 53 перемычка там стоит .
но это как должно быть .
Петрович
Летом купил глушитель новый с 53го, переварил поставил, по сравнению старым рваным -показалась тихо работает. Проехал по трассе 100 км. и не узнал машину , хуже чем было, видимо была перемычка пластмасовая или тряпочная :) и сгорела. Опять пришлось покупать да делать.
А варить из воздушного ресивера не практикуете?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... G_2925.jpg
Если, конечно, факт оригинальности детали (глушителя) не особо важен. Правда, не знаю как оно будет урчать на дизеле, но на обычные ГАЗики идёт прекрасно. Звук интересный получается (только тут как с трубами попадёшь, может и резонировать начать противно) и держится хорошо, не прогнивает.
Moryx
Сообщение Moryx »
А мне кажется, что глушитель от бензинового мотора на дизель - нехорошо, а тем более от газели объемом 2,5 на дизель объемом 4,75 - вообще плохо.
Поищи бычковский или от трактора мтз.
Moryx
Сообщение Moryx »
Пошел померил бычковский глушак. Диаметр - 18 см длина 75 см. Может пригодится.
Петрович
Moryx писал(а):Пошел померил бычковский глушак. Диаметр - 18 см длина 75 см. Может пригодится.
Спасибо! А они что одинаковы с ГАЗелевскими? Дело в том что бычки у нас совсем не водятся стало быть и запчастей не завозят наверняка.
Петрович
Славон писал(а):А варить из воздушного ресивера не практикуете?
А перегородки внутри ставить нужно? Я тут на балон из под фреона поглядываю , прямоток как резонатор а балон как глушитель приспособить.
Петрович
Moryx писал(а):А мне кажется, что глушитель от бензинового мотора на дизель - нехорошо, а тем более от газели объемом 2,5 на дизель объемом 4,75 - вообще плохо.
Что то не думаю что бы на ГАЗе ставили платиновые катализаторы в глушаки бензиновых двигателей, но если и так то заострённой мантировкой это лечится через какое то время. Бензинка 2,5 потребляет топлива прим. как дизель 4,2 , стало быть и выход газов примерно одинаковый. Собственно и вопрос то -стоит или не стоит заморачиваться.
Петрович писал(а):А перегородки внутри ставить нужно?
Никогда не ставил. Вход делаем с торца (не обязательно по центру), чуть впустив трубу внутрь, выход сбоку из чуть изогнутой трубы (обычно использую кусок от тех же штанов), от центра и к заду, как воткнётся. Повернуть его так же можно на своё предпочтение.
Вот, например:
http://s39.radikal.ru/i086/1102/40/7f5415d50d86.jpg
Видно старый вход, но после установки раздатки глушитель стал в неё упираться, поэтому сейчас он висит не совсем удачно. Другой варить не хотелось, потому как у этого звук приятным получился. А когда варил такой на шишу, то спрятал его выше штатного, в раму, теперь он гораздо недосягаемее для грязи стал, чем был родной.
toothpick
Сообщение toothpick »
Себе поставил резонатор от ГАЗона. Полет нормальный. Он тоже в виде прямотока, но во всяком случае, лучше чем стояла бочка в виде рессивера от ,,,,,, не знай от чего, но зато с толстыми стенками.Шумно только на холостых, во всяком случае из кабины резонирует только на холостых, а вот с набором оборотов появляется приятный уху шум ДИЗЕЛЬНОГО мотора. Как-то так.
Ильнур газ 53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Ильнур газ 53 »
поставил бычковскии и хвост трубу доконца назад вывел и шума нет на холостых и при нагрузки
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
У меня в выпускной тракт вварен ресивер, а за ним идет глушитель от бычка, работает всё очень тихо )))
Серж
Сообщение Серж »
Предстоит перекраивать выхлоп под дизель. Удобно вывести на правую по ходу сторону. Не предерутся ли на техосмотре, мол на бензинке было влево, так и надо было выводить, а не на право ни вверх ни еще куда либо?
