по ТНВД на многотопливный дизель подскажите пожалуйста.
Diesel engines
fiend0
Сообщение fiend0 »
на проект с бензиновым мотором и прямым впрыском нужен высокопроизводительный ТНВД.
ТНВД от простого дизеля на бензине понятное дело долго не протянет, а что если поставить ТНВД от многотопливного дизеля он же бенз должен переваривать?
какие принципиальные отличия насоса от насоса от простого дизеля
и каков ресурс данного ТНВД при использовании бензина?
Матвей
Штурман
Re: по ТНВД на многотопливный дизель подскажите пожалуйста.
Сообщение Штурман »
Многотопливных ТНВД не бывает!! Ресурс дизеля на бензине, например на танке Т-64, 200 м.ч
krupin
Сообщение krupin »
Вот хорошая статья по многотопливным двигателям http://vsdi.ru/osobennosti_konstrukcii_
