Газ на Дизель..
- Дмитрий 33071....
Газ на Дизель..
около двух лет назад был с оказией в Орловской области ,увидел К-700 весь обвешанный газовыми балонами,стало интересно. Подъехав к полю и дождавшись когда он закончит загонку с плугом,разговорился с трактористом. Было выяснено следующее--на газу они несколько тракторов юзают уже более 4 лет...из недостатков--чуток упала моща,из положительных---заправка обходится в 2 раза дешевле,масло меняют реже т.к. не засирается и не темнеет,дизель работает мягче-нет такого рокота....ТНВД регулируют тока чтоб смесь поджечь, так что на соляру практически не тратятся.... Очень понравилось мне что под нагрузкой не видно дыма---кто видел Кировец с плугом загнаным *по яйца* тот меня поймет....вот такое наблюдение. Живы еще Кулибины!!!!!
- Модель: МАЗ
Re: Газ на Дизель..
Маладцы, что сказать.!! Могу добавить. У самого был Газо-Дизельный Камаз . Под кузовом 10 баллонов высокого давления. Метан,давление 200 атмосфер. Заправки хватает на 200 км. Заправка газа+14 литров саляры. Минусов два, На дальняк, надо расчитывать километраж,и искать в каждом ближайшем городе Метановую заправку(что очень не удобно и дорого(Гайцы ; так-бы на саляре ушли по окружной)) Проехали МЫ на нём 200 000 км. А так , ежели на одном месте(колхоз) и Метановая заправка не далеко. Юзать выгодно.
Re: Газ на Дизель..
надо ли переделывать топиливную под газ? по какой причине не применяется пропан?
- Дмитрий 33071....
Re: Газ на Дизель..
Степень сжатия для сжижных газов у дизеля высоковата!!!Топливную систему --ТНВД убавляют на минимум--лишь бы смесь подожгла... Газ оборудов. устанавливается в коллектор---все как и с бенз двигателями....
Re: Газ на Дизель..
Есть газодизельные КамАЗы, у них рейка ТНВД ограничивается при помощи электромагнита, а подача газа регулируется дроссельной заслонкой.
В, принципе, делается несложно.
Re: Газ на Дизель..
Дмитрий 33071.... писал(а):Топливную систему --ТНВД убавляют на минимум--лишь бы смесь подожгла... Газ оборудов. устанавливается в коллектор---все как и с бенз двигателями....
Вроде логично... но наверное не все так просто. Что-то уж очень дорого ломят фирмы за установку метана на дизель по сравнению с бензином. И далеко не на все моторы соглашаются ставить.
- Дмитрий 33071....
Re: Газ на Дизель..
Естественно на коммон райд ставить никто не будет...(там в мозги лезть придется)
Re: Газ на Дизель..
Если двигатель шибко умный, то проще засверлить ещё одни форсунки и установить газовый инжектор.
- Дмитрий 33071....
Re: Газ на Дизель..
И чего дальше?
Re: Газ на Дизель..
Добрый-Эхх писал(а):. У самого был Газо-Дизельный Камаз . Под кузовом 10 баллонов высокого давления. Метан,давление 200 атмосфер. Заправки хватает на 200 км. Заправка газа+14 литров саляры.
10 баллонов=120 кубов полная заправка. У вас получается расход 60 кубов газа + 7 л соляры на 100 км. Что-то много жрал ваш камаз Может с прицепом ездили? А на соляре какой расход был? Мне газодизельный камазист на заправке говорил вроде 27 кубов + 9 литров на 100 км
Еще вопрос - если газ кончился в дороге перейти на соляру легко или надо полдня топливную перестраивать?
Re: Газ на Дизель..
Если с системой подачи газа что-то не так, двигатель автоматически переходит в дизельный режим. Там везде электропривод и несколько защит...
- krupin
Re: Газ на Дизель..
Миникомплект "DIESELGAS" (4)
Впрыск газа для 4-х цилиндрового дизеля. Реализует газодизельный режим с замещением солярки до 90% - для метана и до 60% - для пропана.
Система подачи газа для 4-х цилиндровых дизельных двигателей объемом от 2 до 6 литров.
Контроллер управления рассчитывает количество дозируемого газа, используя периферию датчиков системы, устанавливаемых на дизельном двигателе (датчик расхода воздуха, датчик давления наддува, датчик оборотов, датчик температуры, датчик положения рейки ТНВД).
Настройка системы выполняется с помощью персонального компьютера и комплекта программного обеспечения.
Устройство управления запальной дозой может отличаться от стандартного, в зависимости от типа ТНВД базового дизельного двигателя.
Комплекты поставляются по специальному заказу.
http://www.dieselgas.ru/catalog/cat16/item37/?cp=0|3|
- Вложения
- 1206529653-190.jpg (31.15 КБ) 1571 просмотр
- krupin
Re: Газ на Дизель..
Что думаете об этом?
Кто нибудь ставил?
Вот ещё про установку пропана на мтз http://dieselgas.com.ua/photogallery_mtz.php
Кто нибудь ставил?
