Звуковая приманка для рыбы (и такое бывает)
большой чак
Сообщение большой чак »
Данное устройство (см. рисунок) издает квакающий звук, который привлекает рыбу. Параметры звука устанавливают с помощью двух переменных резисторов. Питается устройство от трех батареек, которых хватает надолго. В качестве излучателя применен наушник от телефонного аппарата, доработанный для погружения в воду, последовательно с ним рекомендовано подключить второй наушник сопротивлением 50 Ом и установить его в корпусе приманки для контроля.
Применяют устройство следующим образом: наушник на длинных проводах опускают в воду и включают устройство на 2-3 с с интервалом 15-20 с. Устройство пригодно как для зимней, так и для летней рыбалки.
Радiоаматор-Конструктор №3/2001, стр. 9.
Герман
Философ
Re: Звуковая приманка для рыбы (и такое бывает)
Сообщение Герман »
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
в детстве я пересобирал кучу схем из журналов, 90% не работает!
проще купить или на микрухе собрать.кустарщина уже не катит.
Вернуться в «ОХОТА и РЫБАЛКА»
