как снять поперечину ?
Как снять поперечину, ту которая за кабиной, на неё полик крепится - в одно лицо ?
Собираюсь на эти выходные заморочится. Снимал её неоднократно, просто не один,
а в этот раз похоже помошников не будет.
Самый прикол как держать болты с верху и с низу одновременно ?
Re: как снять поперечину ?
Сверху кручу трещёткой, снизу гайку накидным держу уперев ключ в раму. На будущее, привари на головки болтов перпендикулярно болты поменьше, та чтоб они и выполняли ту роль накидного ключа т.е. упирались в выступы поперечины и фиксировались. Многие и на соединения глушитель- коллектор такие болты делают, проще откручивать.
Со стороны генератора снизу проходят куча шлангов, туда с трудом удлинитель с головкой
пролезает, не говоря о накидном ключе...
Левая сторона попроще будет.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
ты ещё не снял???
пару раз один снимишь потом будешь закрытыми глазами снимать
- Борис
Вообще не понимаю, чего там сложного. Сверху головка, снизу накидной сам упирается и держится. 8 болтов и всё. Предварительно отсоединяешь всё от полика или сам полик от поперечины (4 болта).
Ты сам снимал один?
Я уже писал, что справа куча шлангов и туда кроме головки с удлинителем ничего не лезет.
всё снимаеться на ура,всё делал в одну харю,вот кабину одному не сподручно менять,грамоздкая
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Лёх судя по датам ты поперечину уже 4ре дня снимаешь, а ведь ещё потом ставить
- Борис
не, он никак не может решиться [img]http://niva4x4.ru/images/smiles/icon_razz.gif[/img]
Да, я снимал один. Я вообще всё, кроме блока и поршневой двигателя и КПП снимал один... Накидной ключ ставится снизу, головка с удлинителем сверху. Открути брызговик который возле крана переключения баков - проще откручивать будет
У меня первый раз вообще легко снялась - 6 из 8 болтов сразу переломились
- Борис
Интересно, Леха всё ещё снимает или уже снял? Мою уже ставить можно, тока двигатель пока на место не въехал
Думайте, догадывайтесь, муче йтесь ...
- Борис
Лёша, ну да?
Правда в фильме было прмерно так:
-Слава, ДА?
-Лёш, отстань...
- Ну ДА?
- Леша иди нафиг...
- Слава, ну да?
- Ну Да, ДА!
- Ой, нееет!
-Слава, ДА?
-Лёш, отстань...
- Ну ДА?
- Леша иди нафиг...
- Слава, ну да?
- Ну Да, ДА!
- Ой, нееет!
