задняя подножка
- jelezo
задняя подножка
Кто нибудь дайте совет по постройке подножки или лесенки для того чтобы попасть в кунг! дверь только сзади! или может просто швелер приварить пониже тягово-сцепного устройства??? если есть, то фото!
я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило
- Штурман
Re: задняя подножка
ну да, и сядешь ты на этот швеллер в самом неподходящем месте. я сделал проще- приварил цепь к буферам и пропустил ее через прицепное. но лучший вариант конечно откидная лесенка.
- jelezo
Re: задняя подножка
Штурман писал(а):ну да, и сядешь ты на этот швеллер в самом неподходящем месте. я сделал проще- приварил цепь к буферам и пропустил ее через прицепное. но лучший вариант конечно откидная лесенка.
согласен! вот я и думаю про лесенку! только как ее замандрячить?!
- Штурман
Re: задняя подножка
делаешь откидную и крепишь ее на двери кунга снаружи.
- jelezo
Re: задняя подножка
Штурман писал(а):делаешь откидную и крепишь ее на двери кунга снаружи.
есть мечта про выдвижную из под кунга!!!!
- leomuz
Re: задняя подножка
jelezo писал(а):Штурман писал(а):делаешь откидную и крепишь ее на двери кунга снаружи.
По принципу сайгака ставишь тросовую ступень и все, проблем нет.
- jelezo
Re: задняя подножка
leomuz писал(а):jelezo писал(а):Штурман писал(а):делаешь откидную и крепишь ее на двери кунга снаружи.
а я хочу выдвижную
- Герман
- Философ
Re: задняя подножка
для того чтобы пассажиры могли сами изнутри открыть дверь и выйти крепить откидную лестницу лучше сбоку от двери от двери и сдвигать к порогу когда надо .....
выдвижную сделать несложно или взять готовую от кунга с боковой дверью, лучше сделать потому что у штатной ступеньки очень тонкие - наступать на них босиком неприятно
места сзади под рамой много - туда немаленький трап засунуть можно,без ущерба для геометрической проходимости
- jelezo
Re: задняя подножка
Герман писал(а):jelezo писал(а):Штурман писал(а):делаешь откидную и крепишь ее на двери кунга снаружи.
спасибо за совет! а нет наглядного примера, фоток каких нибудь, или чертежей?!
- Герман
- Философ
Re: задняя подножка
jelezo писал(а): фоток каких нибудь, или чертежей?!
откидную лестницу мне понравилось как Гость на Слоне сделал -
а фото штатной выдвижной при случае сделаю вышлю.
или будешь если проезжать по Ломоносовскому у дома 34 - глянуть можно лестницу правой двери кунга - моя машина на маленькой дорожке стоит - чтобы лестницу выдвинуть надо щеколду подпружиненную оттопырить - там все с первого взгляда понятно
Re: задняя подножка
Я сделал задний бампер, получилась очень удобная подножка. Просто как вариант два в одном.
- Пан Инженер
Re: задняя подножка
Salamon писал(а):Я сделал задний бампер, получилась очень удобная подножка. Просто как вариант два в одном.
очень низко, нецепляешь в лужах за грунт ?
я сделал так и лестница во время езды ложится на подножку на которой снимаем ботинки, когда залезаем в кунг
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
