боковые зеркала
Cabin
jelezo
боковые зеркала
Сообщение jelezo »
Добрый день! Искал через поиск информацию по зеркалам, но не нашел однозначного ответа какие лучше поставить и как! проблема в том, что старые украли, поставил временные дешевые пластмассовые, но они при движении сильно дрожат и ничего толком не видно! подскажите какой кронштейн лучше использовать и как крепить??? и какие зеркала ставить, желательно с наименованием, чтобы в магазе можно было найти!!! заранее спасибо!
я принадлежу к тому поколению, которое вручную поля в тетрадях чертило
Re: боковые зеркала
http://meteapot.users.photofile.ru/phot ... 742423.jpg
Трубки от Газели (для тюнинга Газели называются), зеркало V2, остальное самопал. Зеркала от удара складываюся легко, в кронштейне метка-пропил, на место ставлю до щелчка и все. Удобно получилось.
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
кто нибудь скажите, а что за крепежи с зеркалами на этой шишке???
.jpg
Борис
Re: боковые зеркала
Сообщение Борис »
Это нового образца Газ-КамАЗ-ЗиЛ, они все примерно одинаковы, но кто-то говорил, что дребезжат. Правда двери не усиливали. Думаю себе наварить пластинки на двери и попробовать...
Самопал - кронштейн?
Есть зеркало, которое с кронштейном в комплекте подходит, при случае посмотрю...
Aleks007
Re: боковые зеркала
Сообщение Aleks007 »
Мне кажется это от ПАЗа
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
Aleks007 писал(а):Мне кажется это от ПАЗа
нееее! не от ПАЗА! я сеня на ПАЗовские посмотрел!
Волоснянковый вжужик
Re: боковые зеркала
AlexanderN писал(а):http://meteapot.users.photofile.ru/photo/meteapot/3750630/85742423.jpg
Кстати именно эти зеркала называются не V2, а V4. Сделал точно так же как у тебя. Правда сварка грубее получилась. Но с этими лучше, чем с моими прошлыми. Те были слишком большие и кронштейн тоже. А эта комбинация очень удачная. И крепится на родные дырки. Жаль, что с самого начала так не сделал.
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
А можно поконкретнее, что за газелевские трубки, чтобы в магазине меня поняли когда покупать буду! и еще если не трудно, пошаговый объем работ по переделке крепежа с описанием!
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
а кто нибудь делал зеркала с подогревом! описание если можно!
Re: боковые зеркала
Если нет обогрева для больших зеркал , то достаешь зеркало из корпуса и топаешь в магазин для пузотерок,там есть комплекты для подогрева ВАЗовских зеркал. Бери два комплекта и примеряй один комплект на одно зеркало если оно большое . Эти пленки самоклейки прикинь как разместить и не забудь про предохранитель.Когдато так делали , давно было.
Re: боковые зеркала
Да есть большие зеркала с подогревом. И на фотке с подогревом. Просто некоторые писатели, а не читатели.
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
AlexanderN писал(а):Да есть большие зеркала с подогревом. И на фотке с подогревом. Просто некоторые писатели, а не читатели.
юмор оценил! я вообще спрашивал про установку! как провода проводить! где кнопку расположить и т.д.!
Re: боковые зеркала
Извините , что влез в ВАШ разговор, просто ,делал и устанавливал слова по смыслу разные, извините.
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
Кочегар НЛО писал(а):Извините , что влез в ВАШ разговор, просто ,делал и устанавливал слова по смыслу разные, извините.
да хорош тебе :wink:
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
еще раз хочу уточнить! интересует способ проведения провод от зеркал в кабину и установки там вкл./выкл. И самое главное крепления для зеркал, желательно с описанием из чего и как переделали! ну если можно, то фото!
Валерич
Re: боковые зеркала
Сообщение Валерич »
[quote="AlexanderN"]http://meteapot.users.photofile.ru/photo/meteapot/3750630/85742423.jpg
Трубки от Газели (для тюнинга Газели называются), зеркало V2, остальное самопал. Зеркала от удара складываюся легко, в кронштейне метка-пропил, на место ставлю до щелчка и все. Удобно получилось.[/quote/]
А кронштейн который к двери крепится - он от чего?
На ГАЗели вроде с 3-мя отверстиями - треугольник
Re: боковые зеркала
Валерич писал(а):А кронштейн который к двери крепится - он от чего?
Самоделка. Внутри пружина.
jelezo
Re: боковые зеркала
Сообщение jelezo »
а по подробнее!
Re: боковые зеркала
Я присоединяюсь к вопросу......у самого зерказа прилеплены не поймешь как.......
было бы интересно изучить чужой опыт изготовления. Пусть нет чертежей, хотя бы фото, что бы самому покумекать и сделать у себя.
Спасибо.
Re: боковые зеркала
Расскажу как сделал я по образцу зеркала AlexanderN.
Само зеркало не для какой-то конкретной машины, а просто для грузовиков. Называется V4 (возможно не полное название). Кронштейн зеркала (две изогнутые трубки соединяющиеся в одну) от газели, но как называется или от какой именно газели, я найти не смог. Помню, что цена была не большая. Увидел его на витрине в "планете железяке"
Далее. Отрезал прямоугольные куски толстого (миллиметра 3-4) металла. В нем просверлил две дырки что бы совпадали с дырками крепления родного кронштейна зеркала. Потом под руку попалась металлическая толстостенная труба диаметром примерно 20 мм. Отрезал два куска длинной на пару-тройку мм меньше, чем расстояние "Х" на рисунке. Сквозь эти трубки будет проходить болт крепления самого кронштейна, но болты конечно меньшего диаметра, поэтому, что бы все это дело не болталось и не перекашивалось, я сначала вставил в трубки резиновый шланг, а потом уже болт крепления. Шланг подошел очень не плохо и по внутреннему диаметру и по наружнему. Между кронштейнами и отрезками трубы я проложил самодельные прокладки-шайбы, вырезанные из капроновой крышки от обычной стеклянной банки.
Далее прикручивал металлическую прямоугольную пластинку на то место, где она должно стоять (т.е. к двери) и прикладывал отрезок трубы так, что бы он стоял перпендикулярно поверхности земли. Отмечал все это дело на мет. пластинке и приваривал трубу к пластинке.
Дальше оставалось только собрать все.
А вообще, все можно сделать по месту и как самому удобней. Ну и исходя из тех материалов, которые имеются по рукой. Я так и делал, держа в памяти лишь фотку, которую AlexanderN выложил в этой теме.
Не знаю, понятно ли вообще написал.
За точные размеры смогу написать только через денек-другой. (если конечно она надо)
Схемка, понятное дело, не точная и не особо пропорциональная.
[img]http://i072.radikal.ru/0911/d1/aea7282a31c7t.jpg[/img]
