Кабина. Кап ремонт.
Cabin
Заводило
Кабина. Кап ремонт.
Сообщение Заводило »
1)Снял "морду", на родных щёках сквозная коррозия сверху были коряво наварены листы металла, снял с донора, там не левой стороны пока грязь отбивал тож дырка образовалась. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю стеклотканью изнутри заклеить и снаружи зашпаклевать или есть другие варианты. П.С. Вариант искать другие щёки не предлагать.
2)Как устранить треск ручек РК, я уже вставил фторопластовые фтулки, стало потише но всёравно бъёт. Как правильно и кто как делал себе на них чехлы, то как сделаны родные чтото не впечатляет холодный воздух и шум они не устраняют.
andrewk
Re: Кабина. Кап ремонт.
Сообщение andrewk »
Заводило писал(а):1)Снял "морду", на родных щёках сквозная коррозия сверху были коряво наварены листы металла, снял с донора, там не левой стороны пока грязь отбивал тож дырка образовалась. ктонибудь сталкивался с такой проблемой? Думаю стеклотканью изнутри заклеить и снаружи зашпаклевать или есть другие варианты. П.С. Вариант искать другие щёки не предлагать.
фторопласт всётаки твёрдоват, лучше из пвх или отрезать кольцо от резинового масло стойкого рукава плюс меховой чехол
Открытые категории B, C, D ;)
