Как правильно установить лобовое стекло
Помогите ГУРУ пожалуйста. Вчера попробовал установить лобовое стекло при помощи плоской отвертки и мыла. Сначала заправлялась уплотнительная резинка как по маслу, но когда оставалось последние пять сантиметров но стекло лопнуло.
Вопрос первый-как правильно установить?
Вопрос второй-нужно ли промазать стыки герметиком?
- ic
Re: Как правильно установить лобовое стекло
Веревкой. В резинку веревка заправляется, стекло прижимается к проему, веревка вытаскивается через проем -- пять секунд, и оно на месте.Salamon писал(а):Помогите ГУРУ пожалуйста. Вчера попробовал установить лобовое стекло при помощи плоской отвертки и мыла. Вопрос первый-как правильно установить?
А промазать стыки герметиком надо? На старом стекле были видны остатки какого то уплотнителя.
- comandor
Как-то пробовал вместо верёвки электрическим проводом многожильным в оплётке действовать. Тоже неплохо получилось.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Неплохо веревку или провод слегка смазать маслом
лучше мылом жидким . Резина всё таки
Герметик обязательно и по больше, или будет на ноги течь. После установки еще пройтись шприцом по перимеру отогнув край ,заполнить пустоты. Герметик лучше брать по металлу, чтоб не ржавело.
И напоследок промазать огни прицепа, оттуда в сильный дождь тоже подтекает.
Если стекло (не на 66м) в итоге гуляет на ухабах, что делать?
В тубах продается клей для вклейки авто стекол. "Шприцуеш" его между рамкой и резиной. Бонусом попутная герметизация.avv писал(а):Если стекло (не на 66м) в итоге гуляет на ухабах, что делать?
А вообще не грех стойки внимательно просмотрть, может трещины где...
- Странник
Надо было уточнить, на какой технике проблема. Если гуляет на ухабах, значит утеряна жесткость конструкции рамки стекла. Так быть не должно. Это плохо: приклеишь намертво стекольным герметиком - может лопнуть стекло. Лучше специальный невысыхающий герметик для резиновых стекольных уплотнителей. Но проблему нужно устранить с рамкой.
Странник писал(а):Надо было уточнить, на какой технике проблема. Если гуляет на ухабах, значит утеряна жесткость конструкции рамки стекла. Так быть не должно. Это плохо: приклеишь намертво стекольным герметиком - может лопнуть стекло. Лучше специальный невысыхающий герметик для резиновых стекольных уплотнителей. Но проблему нужно устранить с рамкой.
На ниве, но я поставил новое стекло в старую резинку. Ничего не течет, но слышно как стекло подгуливает... Что есть рамка лобового стекла? Пластмассина-замок?
Это куда само стекло с уплотнителем вставляется.avv писал(а): Что есть рамка лобового стекла? Пластмассина-замок?
- Странник
Значит кузов уже расшатан, тут ничего не поделаешь. Поможет каркас безопасности, но оно того не стоит. Поставьте новый уплотнитель на невысыхающий герметик. Нива - она для картошки...
Подскажите- где найти уплотнители на лобовые стекла - в железяке нет в наличии. Якобы будут - но когда никто незнает.
Вставляли стекло Наши ребята веревкой в полевых условиях на раз два. Но один уже дубовый и весь потрескавшийся после установки стал
- Ky3bma
берём верёвку....смазываем солидолом...вставляем в паз уплотнительной резинки так, что бы два конца верёвки было в одном месте(в руке) ...берёшь друга, садишь в кабину....ставишь стекло, легонько прижимаешь его в месте где сосредоточены верёвки...друг начинает тянуть один конец...потом второй, а ты прижимаешь стекло к рамке...главное не спешить и сильно не давить...удачи..
Все дороги идеальны.
- Бывший
Друзья, подскажите, вставлял вчера лобовое стекло, вроде нормально сначала, уплотнитель веревкой и отверткой легко перетащил через бортик проема по всему периметру, но стекло вместе с уплотнителем не дошло до своего нормального положения, не впихивается глубже в проем (попытался нарисовать схемку - стрелкой указана оставшаяся щель, там где уплотнитель не садится как надо). Не знаю как его дальше впихнуть, может постучать аккуратно киянкой по уплотнителю снаружи (боюсь разбить)? Или пробовать стекло по новой вынимать и вставлять (тоже стремно расколоть его)? Каюсь, мыльной водой резинку не смачивал, но смазывал герметиком - он тоже скользский был.
Кабина не мятая была, просто старое стекло треснутое было, новое стекло - не новодел, а со старой советской машины снято, так что геометрия вроде должна соответствовать.
Спасибо!
Спасибо!
- Вложения
- стекло.png (35.54 КБ) 1257 просмотров
Вроде же сначала ставится уплотнитель, а потом в него стекло
- Бывший
Монах80 писал(а):Вроде же сначала ставится уплотнитель, а потом в него стекло
Первый раз об этом слышу. Во всяком случае везде написано одеть сначала уплотнитель на стекло, а затем вставлять в проем.
сколько раз ставил , резинку в проём , в зазор верёвку , сверху стекло и вытягиваем верёвку .
- Бывший
rencom писал(а):сколько раз ставил , резинку в проём , в зазор верёвку , сверху стекло и вытягиваем верёвку .
Интересно. Стекло сверху резинки прикладывать, в смысле с улицы или из кабины? Таким методом легче вставлять, чем в сборе с уплотнителем?
